17.01.2013, 20:20
гул из под капота при не заведенном авто
Всем привет.
Поставил авто, заглушил, поставил на сигнализацию и ушел домой. Пришел сосед и сказал, что автомобиль гудит. Ключей в замке зажигания нет, гул идет с левой стороны, если стоять перед капотом. Пробовал заводить и глушить, но результата это не дало. Постучал по бачку омывателя и звук пропал.
Звук похож на работу вентилятора охлаждения, только выше по тону. Сосед пока стоял рядом с авто сказал, что еще был какой-то скрежет.
Автомобиль у меня почти 2 года и раньше ничего подобного не было замечено.
Подскажите куда смотреть и что это может быть?
Nissan Almera N16 2004г.
17.01.2013, 20:32
Filare, Вопрос с гулом решается просто: надеваем мехом наружу шубу, лохматую шапку, в руки бубен и пошёл шаманить вокруг машины. Другого пути, брат, нет. Только так.
А если серьёзно, то этот вопрос к экстрасенсам.
Ну ты рядом с машиной, вот и определяйся. С форума плохо гул слышен.
17.01.2013, 20:53
если бы гул повторился, то я бы стоял и слушал, а так сам-то тоже не экстрасенс. Пока что дернул предохранитель кондея, больше в голову ничего не пришло.
В авто я не силен, поэтому и задаю вопрос. Не прошу точного и конкретного ответа, мне и примерно вполне подойдет, т.е. какие-то предположения исходя из того что находится в этой части авто.
Если опять ночью начнется, то в лучшем случае аккумулятор сядет, в худшем с утра меня ждут угли, поэтому не стоит ерничать.
17.01.2013, 21:07
Filare, Ну извини, если обидел.  В твоём случае решения нет, как и подсказки. Такое раз на 100 тысяч машин может быть. На форуме в основном крутятся внятные темы, а у тебя из "очевидное-невероятное". Жди. Может кто что-то придумает тебе в качестве совета. Но....
Так что на ночь скидывай клемму АКБ. Другого совета нет. Дуй к электрикам, озадачивай их. У тебя щупать надо, а не гадать.
17.01.2013, 21:11
Filare, В следующий раз не стучи ни куда... Открывай капот и слушай где гудит.
При вынутом ключе питание не снимается с головного света и корректоров. Проверь звук корректора, может он, не запуская двигатель и с кем-нибудь.Или ищи дальше...
Последний раз редактировалось vitalliy, 17.01.2013 в 21:11.
17.01.2013, 21:11
Сообщение от КУБАНЬ-48
ага! вебаста запустилась... запуск по минимальной температуре окружающего воздуха производится с сигналки по доп каналу, а сигнала пандора 5000.
17.01.2013, 23:01
Bumer40,
да, у меня именно так и гудит Вебаста. Узнаю её работу по стуку насоса и мною заколхозенному светодиоду )
14.05.2013, 11:31
Гул повторился и в этот раз нашел что гудит - это оказался мотор омывателя фар.
Звук прекратился после выдергивания зеленого реле
вот фото поближе
Никак не найду его каталожный номер, если кто-нибудь знает, то поделитесь...
14.05.2013, 15:47
Сообщение от Tyler Durden
 Нет вам все таки к экстрасенсам надо.
Не надо.
2004 год рестайл, двигатель QG15DE, комплектация комфорт помоему.
Конкретно это реле скорее всего одинаковое на всей линейке.
Вы сами смотрели ссылки которые кинули? там этого реле я не увидел, поправьте если я не прав. В этот каталог первым делом пришел через экзист.
