17.01.2013, 17:07
Свист при движении при 2500 об./мин.
Здравствуйте,
Подскажите имеется легкий свист, когда стрелка тахометра показывает около 2500 оборотов. До 2500 оборотов свиста нет. Это не металлический скрежет, а именно свист. Турбина поменяна на новую. Особенность в том, что на холостом ходу при любых оборотах свиста нет. Свист появляется только под нагрузкой при движении.
По звуку напоминает как если бы воздух травился где-то…
Было подвываение турбины – вылечил, остался свист ;) Может травит где-то что-то?
17.01.2013, 19:01
Вариантов кроме турбины нет.
17.01.2013, 19:36
Сообщение от Чегивара
А почему на на нейтралке при любых оборотах нет свиста?
17.01.2013, 21:13
на нетралке нет нагрузке комп не изменяет геометрию турбины как следствие она не раскручивается. Посмотри еще плотно ли клапан егр зарыт....
ICQ 71151155
17.01.2013, 22:06
Сообщение от Nnitro
поставь авто на ручник, переключись наD, ногу левую держи постоянно на тормозе. погазуй без фанатизма. (машина поехать не должна, не бойся). ну и слушай.
желательно делать это не в гараже. кто знает какие у тебя тормоза...
17.01.2013, 22:21
Сообщение от mike814
Почему же при движении свист начинается только с 2500 оборотов? Насколько я знаю, турбина включается с 1500 оборотов...
17.01.2013, 22:25
Сообщение от Nnitro
Было такое. Порвался один из патрубков турбины. Заменили свист пропал. Открой капот, пусть кто-нибудь погазует, а ты послушай и посмотри....
Сообщение от Nnitro
Турбина работает всегда, подхват начинается примерно с 2000 оборотов.
Хорошо когда ты большой...
Последний раз редактировалось pashkov, 17.01.2013 в 22:25.
18.01.2013, 13:01
Сообщение от pashkov
В том то и дело. Что на месте погазовать и послушать не получится... Свист появляется под нагузкой 2500 оборотов при движении...
18.01.2013, 22:19
Сообщение от Nnitro
я уже ответил что делать. зачем повторятся?
18.01.2013, 22:50
Сообщение от дмитрийА
Спасибо. Просмотрел просто, не увидел. ;)
