![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
17.01.2013, 10:26
перестала заводиться
nissan primera wagon 95г., SR20, автомат, иммобилайзер.
При попытке завести, стартер не крутит, щиток приборов не светится, реле щелкает, печка работает, сигнализация работает. Коробка в положении Р или N. Вначале, перекатив машину на другое место, на 1,5 - 2 метра, заводилась. Так было 5 раз. Сейчас не заводится совсем. Может кто нибудь подскажет где причину копать!
17.01.2013, 16:43
Постучи чем-нибудь тяжелым по стартеру, если заведется, то скорее всего щетки стартера стерлись. У меня было такое, только вот щиток приборов не гас, как у тебя
Диагностика и ремонт двигателей автобусов "БОГДАН" и грузовиков ISUZU.
18.01.2013, 04:35
primera p11 96г sr18de. тоже не заводится, если заводить с ключа то лампочки загораются, 1 щелчок и тишина, автозапуском даже лампочки не загораются..
а где этот стартер искать?
18.01.2013, 09:50
Сообщение от ext
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а где этот стартер искать?
![Eek](images/smilies/classic/eek.gif) Все ясно... Езжай в сервис. Про втягивающее, аккумулятор, провода и контакты можно даже не говорить...
19.01.2013, 10:04
Аккум заряжен, провода зачищены, втягивающее молчит... стартер нащёл... постучал, толку 0... похоже только в сервис...
20.01.2013, 12:33
ext, Для проверки стартера кинь проводок с + аккума на одиночный контакт на втягивающем. Если сработает, то дело не в стартере.
20.01.2013, 16:52
чушь, если кинуть провод на втягивающее, то только его и проверишь, оно щелкнет, а по изношенным щеткам ток не передаст и стартер крутить не будет, только бендикс к венцу маховика подкинет.
20.01.2013, 19:08
Сообщение от Yurirozhkov
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) чушь, если кинуть провод на втягивающее, то только его и проверишь, оно щелкнет, а по изношенным щеткам ток не передаст и стартер крутить не будет, только бендикс к венцу маховика подкинет.
Если потом этот же провод кинуть на второй (силовой) контакт втягивающего, то можно проверить и сам стартер... так что вполне логично...
20.01.2013, 21:08
Со вторым проводом можно, но не с одним.
21.01.2013, 01:22
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) то только его и проверишь, оно щелкнет, а по изношенным щеткам ток не передаст и стартер крутить не будет, только бендикс к венцу маховика подкинет.
Так вот и определишь работает стартер или дело не в нем!
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) но не с одним.
Именно с одним. Если стартер начал вращать ДВС, то дальше можно не мучится.
ALesin, Проверь еще и аккумулятор ( при недостаточном заряде очень вероятно ), контактную группу замка и селектора, ну и реле блокировки стартера...
Последний раз редактировалось vitalliy, 21.01.2013 в 01:22.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
