17.01.2013, 08:42
Не хотит заводится в мороз
Проблема такая: до -20 заводится хорошо ,особенно если вебастой подогреть, а после -20 все хуже и хуже с каждым градусом, после -25 -27 вообще схватывают только 2 цилиндра и все, если оооочень долго крутить стартером то есть небольшой шанс что схватит третий цилиндр и мотор еле еле при помощи стартера выйдет на холостые обороты. Стабильно в морозы схватывают только два горшка, причем сразу с первого оборота, а почему остальные не подхватывают понять не могу, может свечам накала каюк? Перед заводкой в морозы два или три раза грею свечи.
17.01.2013, 10:12
Полно таких тем,свечи меняй.
17.01.2013, 12:27
Сообщение от Рубцов
ИМХО мало толку, лучше как погаснет лампочка подождать секунд 5. И конечно же
Сообщение от Сергей Макаров
 свечи меняй.
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
17.01.2013, 12:34
Сообщение от Kerogaz
То-есть: сначала подогреть, и тут-же остудить?
17.01.2013, 12:45
Здесь активно обсуждалось: после того, как погаснет лампочка, свечи продолжают греть, после запуска тоже греют, но, если не ошибаюсь, вполнакала
17.01.2013, 12:52
А куда еще девается "полнакала"?
17.01.2013, 12:58
 Возможно, напряжение ниже - я не мерял. (написал же "если не ошибаюсь")
17.01.2013, 13:38
Возможно. А куда-ж оно девается? Перед запуском двигателя на свечи подается напряжение с аккумулятора. После запуска - с генератора. Заведомо выше, чем с аккумулятора. А Вы пишете - "ниже"...
Добавлено через 28 минут
Ага, нашел:
"В большинстве современных двигателей они могут продолжать работать до нескольких минут после пуска для снижения уровня вредных выбросов в атмосферу при работе холодного двигателя, а также для стабилизации процесса горения в ещё не полностью прогретом двигателе. Часто для этого напряжение не снимается совсем, но ступенчато снижается (например, +12В или + 24В при первичном прогреве, и +7В далее для поддержания температуры свечей). Затем подача тока на свечи полностью прерывается."
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 17.01.2013 в 13:38.
17.01.2013, 14:00
Вот-вот - читать-то читал, но сам не мерял, вот и не знаю точно
19.01.2013, 16:15
Не спеши менять. Проверь так: когда мошина отстоит в мороз -25 или ниже, поверни зажигание и когда спералько потухнет отсчитай еще секунд 20, затем запускай, если запустится намного лучше чем раньше значит не свечи, а контакты на реле свечей или на самих свечах. Их увы комп никак не контролирует и ошибку не выдаст.
