15.01.2013, 17:29
Моргает 4 WD раз в две сек. при длительной езде
ПАТ 2005 года, МКПП, пробег 192000 км. При длительной езде в режиме auto (20-30 минут) со скоростью больше 80-90 км. в час на приборной панели начинает постоянно моргать 4 WD - один раз в две секунды. Остановишься - заглушил - завёл пропало. Потом снова. По мануалу это означает, что перегрелось масло в раздатке. Узнавал у ОД они сказали что масло в раздатке никак не охлаждается (радиатора нет). Раньше такого не было... Может у кого то было что то подобное? Что это может быть?
Броня крепка и танки наши быстры!
15.01.2013, 17:51
Только Вы определитесь с частотой мигания:
раз в две секунды это:"Большая разница между диаметрами передних и задних колес приведет к тому, что сигнализатор будет мигать медленно (примерно один раз в две секунды)", или два раза в секунду, а это уже "При перегреве рабочей жидкости раздаточной коробки сигнализатор неисправности мигает быстро (примерно два раза в секунду)"...
15.01.2013, 19:00
Раз в две секунды. Колёса везде одинаковые и новые нокиа шиповка 265/70 R17
15.01.2013, 19:27
Как вариант - начинающиеся проблемы с колесными датчиками или проводами от них, идут пропуски или дробление импульсов, вот система и делает вывод об разных скоростях вращения колес по осям...
Добавлено через 21 минуту
Похоже в инструкции на авто про этот случай лукавят, в ESM эта ситуация намного сложнее...
While driving, 4WD warning lamp flashes slowly. (When continuing to flash until turning ignition switch OFF.)
NOTE:
Slow flashing: 1 time/2 seconds
DIAGNOSTIC PROCEDURE
1.CHECK TIRE
Check the following.
Tire pressure
Wear condition
Longitudinal tire size (There is no difference between longitudinal tires.)
2.CHECK TRANSFER FLUID TEMPERATURE SENSOR
3.CHECK CLUTCH PRESSURE SWITCH
4.CHECK SYMPTOM
5.CHECK TRANSFER CONTROL UNIT
Последний раз редактировалось Поводырь, 15.01.2013 в 19:27.
