06.12.2006, 21:36
Про брызговики
Вечер,добрый.Подскажите "чайнику":брызговики крепятся в штатные места или надо сверлить отверстия...  ("Альмера N16)
06.12.2006, 21:43
Ничего сверлить и подрезать не нужно, дырки уже есть. Более того под передние брызговики есть даже шурупы(держат псевдо брызговик), для задних брызговиков шурупы идут в комплекте с брызговиками!
07.12.2006, 19:54
под задние надо сверлить по 2 дырки с каждой стороне в пластиковом заднем бампере. места для сверления намечены. крепеж (там не только саморезы, но и еще таки металлические скобочки) идет в комплекте с брызговиками
11.12.2006, 16:58
Не надо ничего сверлить
Сообщение от Stranger1900
я сам крепил ничего не сверлил
шилом наметил дырочку, там все-таки саморезы
12.12.2006, 00:10
Я тоже ничего не сверлил, по имеющимся меткам на пару тройку оборотов завернул саморезы - вывернул и затем всё поставил, там всё проще пареной репы
17.02.2007, 20:12
а надо покупать брызговики "ниссановские" или можно любые ?
Nissan Primera P12, 1,8 АТ, 2003 г.
18.02.2007, 00:43
Любые придется резать, сверлить и карячиццо...Нафик надо то? Родные превосходно встают
18.02.2007, 08:25
Можно, конечно, купить и универсальные - в любом крупном а/магазине есть (от 50-100 руб. за пару), только Shlank прав - будешь потом выкраивать, чтобы подходили, размечать по имеющимся креплениям...
"Родные" стоят от 1500 до 1800 руб. за все, а ставятся за 20-30 мин (с учетом "руки из ...опы" и с помощью домкрата, отвертки и баллонного ключа)
19.02.2007, 14:15
Я купил ВАЗовские большие и мягкие брызговики, резать которые не пришлось, т.к. просто подобрал их по форме. Цена - 40р. за пару. Прикрутил в те же дырки. Т.к. они очень мягкие и довольно широкие, то их можно крепить как угодно - я закрепил ниже стандартных и с большим вылетом наружу по ширине. Результат - передние двери чистые. А родные брызговики - смех один. А универсальные из Ашана лучше родных, но хуже вазовских - меньше и с дурацким карманом, который ограничивает вариации по расположению.
Так что, не совсем понимаю, зачем платить 1500-1800 руб. за худший результат. Мой выбор - 4 ВАЗовских брызговика за 100 р. комплект.
19.02.2007, 16:54
Сообщение от SerLim
Вот и я так же думаю что родные брызговики - один смех!!! Особенно задние - как будто их там вообще нет
На счет ВАЗовских брызговиков - я как то особо не сообразил, а вот в ашане купил универсальные - назад подошли идиально, единственное "но" в намеченные отверстия не попал
А передние брызговики - те же самые поставил, но чуть-чуть по другому принципу (там один край должен налегать на крыло полностью, и если так сделать, то сверху получается зазор между крылом и брызговиком, мне не понравилось - сделал половина брызговика в накладку с крылом, а др. половину убрал внутрь - получилось идеально!!!
Конечно не скажу что крылья сухие, но все же хоть что-то прикрывает
P.s. МУЖИКИ - ПРОСНИТЕСЬ, ВАМ ЧТО ДЕНЬГИ ЛЯШКУ ЖГУТ??? СОВСЕМ ОБАЛДЕЛИ ЗА ПРОСТУЮ "РЕЗИНКУ" В ВИДЕ БРЫЗГОВИКА ПЛАТИТЬ 1500 - 1800 РУБЛЕЙ!?!?
