11.01.2013, 10:40
Ржавчина и масло на раздатке.
Приветствую уважаемое сообщество. Вчера тут поправляя сорванный брызговик заглянул под машину и ужаснулся. Масляные пятна и почти полностью покрывшаяся ржавчиной раздатка
Машине всего 4 месяца, неужели это нормальная ситуация?
11.01.2013, 11:33
Все у тебя нормально, кроме пятна на пробке, подтянуть надо попробовать. Если не получится, то поставить новую уплотнительную шайбу и масло заодно сменится на нормальное(если не у дилера делать).
ЗЫ то что ржавое это не раздатка, а металические части, а они могут ржаветь. Корпус раздатки из силумина или подобного сплава- он не ржавеет. Немного подожди- обрастет грязью и не будет заметно.
Да и собственно не раздатка это а задний редуктор(мост).
А ржавчина на шрус-ах.
Последний раз редактировалось Mixxxa, 11.01.2013 в 11:33.
11.01.2013, 12:06
Сообщение от Mixxxa
точняк, устройство авто не самый мой сильный навык
11.01.2013, 13:18
Voice911, это вообще не раздатка а задний редуктор, масло из под пробки не страшно,может даже при предпродажке доливали и накапали, пятно вроде старое, по поводо ржи тоже не страшно, а вот по поводу есть ли подтёки масла у выхода полуосей из редуктора - не совсем видны эти места нужно другое фото, а так тоже совсем немного могут быть с пятнышками, но без живого масла.
13.01.2013, 12:04
Voice911, да и когда фотографируешь, не пользуйся зеркалкой лучше телефоном. Если все таки не лень фотоаппарат под машину засовывать, то прижимай диафрагму до 8-9, и если зум то в широугольное положение ставь, а то в ГРИП мало что попадает, а бокехе мало что рассмотреть можно))))
22.02.2013, 11:56
Voice911,
Судя по первой фото...у меня аналогичная ситуация, через пару дней буду менять 2-ой раз за 2 года как раз именно левый боковой сальник редуктора.
Ставил первый раз оргигинал, странно что побежал опять. Сейчас буду просить чтобы пристально посмотрели что с посадкой этого сальника, может какая выработка. А где заглушка, правильно написали или подтянуть или новую шайбу.
18.06.2013, 07:26
У меня тоже вчера заметил, на выходе из редуктора слева какбы темная пыль. Это нормально вообще?
В прошлом годе заменил там масло на синтетику, видимо она более жидкая
20.06.2013, 08:49
Владимир, синтетика не виновата.Давление минимально.Может грязь или масло попало с дороги.Подтянуть пробку(может плохо закрутили), помыть и посмотреть через пару недель..
20.06.2013, 14:10
Нет не пробка и не с дороги скорее всего, я со страху открутил верхнюю пробку проверить уровень, ни на грам не упал: с пробки масло с верней бежать стало. Пртер короче все там тряпкой, будем наблюдать темнеть пыль будет или нет
20.06.2013, 19:07
Vladimir_G,Отпишитесь по результатам наблюдения.
