10.01.2013, 14:55
большой расход топлива.............
необходима консультация: большой расход топлива. на форму нашел только : 1. Заменить воздушный фильтр.
2. Почистить расходомер воздуха (датчик).
3. Промыть Винсом у ОД форсунки, клапан ЕГР, впускные клапана и впускной коллектор (вся процедура по времени 2 часа и по деньгам - 4500 руб.).
4. Потереть все ошибки у ОД.
позвонил ОД, они почему -то такими проблемами не занимаются. у кого есть личный опыт по выполнению работ? 1- уже сделал, а вот 2 и 3 пункты не знаю как((( 4 ошибок нет.
10.01.2013, 15:00
Промывать форсунки несложно, ещё проще, если покурить форум:
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=86257
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
10.01.2013, 15:01
Какому дилеру звонил?
Попробуй обратиться в клубный сервис- А2.
Еще можно попробовать в Джапан мотор сервис, там тоже помогут.
Это если на севере города, в Приморском или на Гражданке.
Если на юге интересует. попробуй попытать Ефима ака Искатель.
Как-то так...
ПЫ.СЫ. А большой это сколько?
Опять на коне(педальном)!  Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
10.01.2013, 15:10
Myhalych, 20 литров, было 16
Myhalych, созванивался с ними, это Магнитогорская и Лабораторная?, если о них речь идет, то они увы... только диагностируют, при это сказали, что если ничего кроме расхода не тревожит, то не факт, что диагностика что-то подскажет
Kerogaz, покурил, толком никто ничего не сообщил, одни комменты и то только в теории, а личного опыта видимо нет(((
Последний раз редактировалось doc-alex, 10.01.2013 в 15:10.
10.01.2013, 15:22
Да есть опыт, я даже фотки здесь видел. Я тоже мою на всех дизелях.
Если кратко, то снимаешь с фильтра патрубки от ТНВД, засовываешь в ёмкость с WINN'S заводишь, 10 мин. работает, 10 мин остывает. Лучше поработать на разных режимах. До полной выработки жижи. Собираешь и всё...
P.S. на патрубок подачи лучше надеть топливный фильтр (жигулёвский)
10.01.2013, 15:34
Сообщение от doc-alex
а какой именно? как измеряли - от заправки до заправки или по компу?
10.01.2013, 15:41
SashaAn, было 16, стало 20, замерял по заправке
Kerogaz, снимаешь с фильтра патрубки от ТНВД, засовываешь в ёмкость с WINN'S заводишь, то есть патрубки, которые идут от топливного фильтра на ТНВД? оба опустить в WINN'S ? и какой именно WINN'S использовать?
Последний раз редактировалось doc-alex, 10.01.2013 в 15:41.
10.01.2013, 15:50
Если для дизеля, то
Именно так, но на подающий очень желательно фильтр поставить
Последний раз редактировалось Kerogaz, 10.01.2013 в 15:50.
10.01.2013, 16:25
Kerogaz, СПАСИБО  и еще, а есть опыт по очистке датчика воздуха, который стоит вслед за воздушным фильтром?
