07.01.2013, 09:27
АКПП! Не едет назад!
Уважаемые формучане, помогите советом.
Пафик 2,5 2005 г.в., при включении передачи назад машина не едет,пока ее не разгазуешь (на холодную~2000 оборотов, на прогретую~4000 об.). При движении вперед все идеально,никаких проблем нет.
Может подскажите в чем причина,а также порекомендуете к кому можно обратиться по ремонту чтоб без развода и на совесть.
07.01.2013, 09:57
Похоже, недостаточное давление масла (масло, фильтр, насос)
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
07.01.2013, 11:20
Kerogaz, у меня так было на форд эксплорер проблема была с акпп при вскрытии было отломано ухо на включение задней скорости там типа бандаж а на нём этот пятак вот он и ломается,может конечно здесь другое устройство,вскрытие покажет.
07.01.2013, 13:17
Был в сервисе пару недель назад просил акпп посмотреть, сказали масло чистое в норме, диагностировали и сказали менять гидроблок, но когда стал спрашивать о гарантиях что именно он, то не уверенно отвечали. Сами понимаете, стоит он прилично. Звонил в одну контору обьяснил проблему сказали что точно не гидроблок. Честно боюсь норваться на развод, может кто посоветует отличных спецов?
07.01.2013, 20:40
Может и не в тему, но кто боится "развода" тот на него и попадает
Ну а по теме гидроблок действительно не может лишить коробку задней скорости.
А вот живой он у Вас или нет, все равно решать будут спецы.
Очень может быть и комплексная проблема -- гидроблок на подходе к своему концу и коробка механически не Ляля.
10.01.2013, 14:38
Людии,пожалуйста,подскажите контакты нормальных спецов по коробкам в Москве.
10.01.2013, 14:59
я же давал в другой похожей теме...
делал я там давно, и много людей и от этого сайта тоже www.boxbuster.ru/ спроси влада.
11.01.2013, 08:42
Сообщение от JonnyBil
Понял, спасибо
22.01.2013, 15:30
у мну такоже было !
Поищи по моим постам ! там есть инфа по этой проблеме ! но я в России не делал !
24.01.2013, 20:26
Пат 05 г периодически не включается задняя скорость нет никаких симптомов умирающей коробки . Завел задняя есть то все пока не заглушил она не пропадает , тут же можно завести ее нет . Ошибки не какие не высвечивает. Что может быть.
