05.01.2013, 00:57
Ремонт задних аммортизаторов, возможен ли?
Проблема такая - в задних аммортизаторах подразбились нижние втулки. На сервисе сказали - замена целиком, не пробовал ли кто-нибудь подбирать с чего-нибудь что-нибудь?  Не все же сразу бегут за новыми аммортизаторами?( или бегут?  )
05.01.2013, 06:09
нет.. задние аммортизаторы не ремонтируются .т.к они не разборные .. как один из вариантов можете поставить от шевроле нивы .а так либо оригинал либо любого другого производителя
да кстати про втулки.. или от нивы либо газелевские
Последний раз редактировалось сергей216348, 05.01.2013 в 06:09.
05.01.2013, 10:34
Спасибо, сниму попробую выпрессовать. До этой был Т4 там при той же проблеме подходили втулки от LT-шки менял 2 раза, ходили без проблем т.к. были мощнее родных.
05.01.2013, 16:31
вы меня не поняли.. я имел ввиду что при установке шеви -нива аммортизаторов вам понадобятся втулки от нивы или газели .а какие втулки подойдут для ваших аммортизаторов . т.е оригинальных я не знаю. нужно будет поискать в инете либо воспользоваться поиском
05.01.2013, 19:37
Сообщение от сергей216348
 втулки от нивы
Я где то на соседнем форуме встречал, что именно от простой нивы втулки подходят на наши родные амортизаторы. Сам не пробовал, попробуйте поройтесь.
06.01.2013, 02:00
Не подходят!
06.01.2013, 20:17
самое простое и дешевое: покупаешь 4 резиновых конических втулки от задних АМО газели по 20р/шт. и две мет втулки длиной ровно 45 мм с внутренним дм на 12 (или покупаешь длинее и обрезаешь до 45мм). снимаешь родные втулки, и ставишь 2 резинки на одну метвтулку 45 мм с двухсторон в кольцо амо. и все это запихиваешь (с маслом или вд-шкой) в в проушину крепления. все - цена вопроса 160р!!! хотят эта фигня по 40ткм! я уже 2 раза менял.
для замены в принцыпе не нужна даже яма, я менял заехав на поребрик задним одним колесом. по времени 1-1,5 ч.
Nissan Qashqai+2 2,0 4WD CVT LE+ B52
08.01.2013, 13:28
Спасибо за советы буду пробовать.
13.01.2013, 17:05
Мы ставим от ВАЗ 2108 от задних амортизаторов укорачивая чуть-чуть шлифмашиной. Чаще разбивает на кашкаях.
