03.01.2013, 16:29
ошибка Р0100
всем форумчанам привет
1 объясню саму проблему .машина ниссан эксперт двиг QG18 после небольшого удара в переднее правое крыло вылезла ошибка P0100 .сканером скидывал сбрасывает и тут же снова вылазит менял МАФы 3штуки подкидывал от ваза10ки дмрв толку нет на сканере напряжение показывает 0.02в при работающем двигателе и без изменений обороты выше 2500 не набирает на хх работает ровно без перебоев при утапливании тапки где то на 1600-1800 начинает работать как будто нехватает топлива но насос давит 2.8-3.0атм и дальше работает в таком режиме до 2.500 косу управления перетрес всю от датчиков до компа. с МАФа идет 4 провода на комп 3 из них звонятся каждый сам по себе 4 это +в 2х точках т.е. провода целые . комп тоже подбрасывал другой ошибка та же и не удаляется сканером .
2 кто что может сказать по этому поводу . что произошло и куда лезть ковырять этот гр.... аппарат
05.01.2013, 18:07
