03.01.2013, 13:45
Как попасть в патфайндер без аккумулятора?
Закрыл машину с пульта, после этого снял аккумулятор заряжать, захлопнул капот. Сейчас единственная личинка не открывается - там похоже нет механической связи личинки с замком. Крутится в обе стороны на полоборота и все.
В щель между капотом и крылом видно плюсовую клемму - прицепил минус на раму, плюсом тонким проводом тыкал в плюсовую клемму. Добился срабатывания сигнализации с автономным аккумулятором, но это все, чего удалось добиться.
03.01.2013, 13:52
Если есть замки капота, то должен быть аварийный тросик для их открывания.
Как правило установщики выводят его под арку одного из колес. Я в прошлом году открывал так. А вообще-то дверь ключом полюбасу должна открываться. Может у вас личина, просто примерзла? Попробуйте размораживатилем или ведешкой спрыснуть.
Опять на коне(педальном)! Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
03.01.2013, 13:56
Она крутится на полоборота в обе стороны. Машину не мыл давно, снега не падало. Все в ней в порядке похоже. На машине все штатное.
03.01.2013, 14:00
Не на пол, на четверть оборота должна, не более. В право закрыто, влево открыто. Если все штатно и в порядке- должно открыться!
03.01.2013, 14:08
да, на четверть. Никакой реакции. Может даже чуть меньше четверти, но дальше не проворачивается.
03.01.2013, 14:38
Извеняюсь а стекло на задней двери,не пробовали когда акб подцеплен.
03.01.2013, 14:40
снимите левое колесо (можно не снимать).
отогните левый подкрылок в передней части (на морозе может лопнуть).
получите доступ к генератору.
подавайте туда нормальный плюс.
дальше сами знаете.
03.01.2013, 15:54
колесо не снять без багажника, там все закрыто. Нашел жесткую проволоку, нормально к клемме прицеплюсь. А вот есть ли минус на кузове...
Добавлено через 1 час 4 минуты
Открыл. Минус есть только на двигателе. На раме и кузове нет.
Последний раз редактировалось supereliz, 03.01.2013 в 15:54.
03.01.2013, 18:09
Сообщение от supereliz
на раме действительно нет, а на кузове ЕСТЬ!
03.01.2013, 19:14
на кузове краска, не проверял. Просто кузов же жестко стянут с рамой, поэтому такое мнение у меня.
