02.01.2013, 22:35
Проблема при замене задних колодок
Привет форумчане! Может кто подскажет: при замене задних колодок в скобе закисла направляющая суппорта, причем намертво. Резинка на направляющей целая, скобу снял попробовал направляющую сдвинуть ударом молотка не получилось. Прошу совета у кого такое было, как лучше расшевелить и вынуть направляющую, можно ли ее согнуть или сломать скобу? Кроме того посмотрел в оригинальном каталоге и так понял, что скоба отдельно не продается, а только в сборе с суппортом, что очень дорого, так как суппорт нормальный. И еще очень тяжело двигаются поршни суппорта, хотя сальники целы и следов окисления нет. Кто что подскажет? Заранее спасибо.
02.01.2013, 23:32
Сообщение от Demon-lev
Может кто подскажет
wd40+20мин.ожидания
03.01.2013, 01:14
Если направляющая закисла намертво,то вд не поможет. Я даже пробывал греть горелкой,не помогло. Выход один - сверлим в скобе отверстие 5мм напротив направляющего пальца,зажимаем скобу в тиски,греем и выбиваем через просверленное отверстие закисший палец, потом всё чистим, набиваем смазкой,в отверстие ставим пластиковую пробку и радуемся. Ах - да ,забыл, на одном из двух пальцев есть резиновая манжета,её надо заказать новую.
BF Goodrich Mud Terrain KM2 265*70/17,Webasto
03.01.2013, 15:40
Сообщение от Димаviolante
....+100пицот....
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
13.08.2013, 13:04
Не стал плодить новую тему - в принципе вопрос схожий: для чего служит резиновая втулка на одном из пальцев суппорта?
чтоб не брякало? или ещё для чего?
13.08.2013, 19:56
на тойоте я делал так: грел паяльной лампой и в холодную воду и так несколько раз. после каждого раза старался покрутить его в скобе. ничего не сверлил и не долбил. помаленьку отошло. потом почистил все как следует и поставил новое направляющее.
желаю, чтобы всем!
