04.12.2006, 11:23
Подушки безопасности Альмера Н16
Как можно проверить их наличие? Крышки можно открывать защитные? На компе информация есть о их состоянии? Лучше покупать новые подушки или б\у (существенная разница есть?). Как не купить битый авто и если он всеже был битый- кроме подушек и платиковых крышек их закрывающих нужно ли меня еще датчики удара или еще что-то?
Спасибо.
05.12.2006, 00:21
Машину лучше покупать через сервис - там её и посмотрят. Если же самому: на руле снимается заглушка и смотрится внутрь, пассажирская- снять бардачок. Сканер (CONSULT) должен связываться с блоком управления(опять же - сервис). Желательно снять щиток приборов и посмотреть на наличие "обманок". После аварии должен меняться блок управления и если боковая подушка сработала - датчик бокового удара. Засада в том, что сработавший блок ошибок не показывает и если стоит имитатор на лампе щитка, можно "попасть"
Всё относительно (с)
05.12.2006, 09:29
Имитатор как правило подключают к проводам идущих от датчика давления. Если лампа Аэрбыгов гаснет вместе с сигналом о появлении давлении масла, то попандос. Нормально работающая система подушек консультируется с датчиками и мозгами не менее 8 секунд и должна гореть это время.
X-Trail 2.5 SE MCVT T-31 К-55
Истинный борец - тот, кто борется со своими порочными помыслами.
05.12.2006, 13:11
+1
05.12.2006, 13:21
Спасибо, но есть еще пару вопросиков:
1. На руле, что за заглушка? Это целиком вся литая часть в центре руля? Или маленькая дырочка там какая-нибудь есть ?
2. Пассажирскую подушку чтобы проверить нужно снизу смотреть? Сверху не проверишь? За бардачкем хорошо просматривается?
3. Что за блок управления? Сколько он стоит? И во всех случаях его нужно менять?
4. Что такое имитатор?
5. Что такое датчик давления?
6. Если подушки всеже открылись, что нужно поменять?
7. Где датчики удара расположены и можно по ним определить битая или нет машина?
8. От какой силы удара могут подушки открыться(мне говорили, что можно в яму глубокую попасть на скорости и они могут открыться)?
Спасибо огромное за информацию, извиняюсь, если глупые вопросы задал.
05.12.2006, 23:37
литая часть и есть подушка, её тоже легко снять, но ... лучше доверить это профессионалам. Внизу самого руля есть ещё маленькая заглушка.
надо снимать бардачок и за ним его облицовку
блок управления - это управляющий "компьютер" системы Airbag,расположен между пер. сидениями. меняется во всех случаях, когда сработала любая подушка.
электрическая схема, собранная нехорошими дядями и подключеная к "лампе"airbag щитка приборов. В простейшем случае подключена к лампе давления масла или зарядки, в более сложном - таймер, отрабатывающий 7 сек после вкл. зажигания
датчик, преобразующий величину давления чего-либо в электрический сигнал. В системе airbag не используется
лобовой удар: подушка водителя, подушка пассажира, оба ремня безопасности, блок управления
боковой удар: спинка сидения (со стороны удара) в сборе с подушкой, датчик бокового удара( со стороны удара), блок управления
датчики бокового удара в средних стойках, лобового
внутри блока управления, определить- вряд ли.
яма метров 20 - точно должны сработать А вообще это секрет(?) фирмы Bosch и Nissan, я этого не знаю.
07.11.2007, 15:00
Неисправность AirBag
С первыми легкими морозами (в начале недели) замигал значок AirBag на приборной панели, в чем может быть причина??
07.11.2007, 20:58
На диагностику заедь. В какой-нибудь Бош-сервис, например.
Кто понял жизнь, тот не спешит!
08.11.2007, 13:46
Или проведи диагностику системы своими силами, если надо описание, постораюсь описать.
И снова начались суровые трудовые будни
08.11.2007, 14:25
Тоже вычитал, что можно замкнуть контакты диагностического разъема и также сбросить ошибку. Попробую.
