Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Pathfinder > Фотоотчёты
Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #1   28.12.2012, 12:20
По умолчанию Камероомыватель
Видео:
салон
задок
Вот такая вот доработка
Приступим.
Бежим в магазин и закупаемся инвентарем: форсунками омывателя (с одной дыркой), шлангами для омывателя, обратным клапаном, тройником, запасными клипсами и т.д.
жесткая проволка
универсальная клипса
Обратный клапан на омывайку от TOYOTA (85321-26020), надеюсь он меня не подведет и эта запчасть действительно с легендарной надежностью
Либо альтернатива в виде электроклапана, от таза или аналога
Итак:
1)Берем набор для работы с резьбой и на высокой форсунке нарезаем резьбу:
подбираем нужные элементы
Тут уже нарезана, страшновато конечно выглядит и потом нюанс вскроется(об этом ниже)- но все в итоге пучком
2) идем к машине и разбираем задок
выкручиваем шурупы
Гайку на 10, открываем окно, и снимаем пластмассу (срываем с защелок- тут могут пригодиться пистоны, которые из заголовка)
откручиваем 4 гайки на 10 и отщелкиваем накладку, кстати у всех пленка 3М проклеена?
вот это место нам надо.
окончательно отделяем накладку от машины (тут уже с дыркой )
Вот такая форсунка не подойдет- ширина резьбы очень узкая, а толщина накладки широкая- вот и весь нюанс и доделка с резьбой.
Внедряем нашу хендмейдовую форсунку в накладку и закручиваем железной гайкой, т.к. пластмассовая от тазокомплекта- прокручивается и ничего не держит
примеряем:
Пол работы сделали !
3) пропихиваем новую водомагистраль.
Отщелкиваем сверху серый пластмасс (около амортов не надо- не мешается) и срываем штатный шлангочек с форсунки.
берем жесткую тонкую проволку и пропихиваем ее в сторону номерного знака (в 2 этапа на фото видно)
чучуть придется по.....ться
пропихиваем новую магистраль (я прям на проволку ее натянул, потом вместе с проволкой протянул обратно)
Когда все сделаете- берете тройничек (серый - хороший, а те что в тазомагазах белые - плохие протекают) и делаете отвод (я стяжками еще фиксанул)
Варианты:
а)Под дверью лепите обратный клапан от тоёты (на нем стрелка - не ошибитесь, а то работать не будет)
В этом случае камера будет омываться тогда, когда омывается заднее стекло (надо это или нет не важно)
б)Либо альтернатива в виде электроклапана, от таза или аналога. В этом случае реализуется схема:
Когда пшикаем на стекло и если при этом задний ход не включен, то поливает только на стекло. Если задний ход включен и мы пшикаем на стекло, то льется и на стекло и на камеру, смывая с нее грязь.
тут уже с проводами
для этого надо дополнительно протянуть провода с лампы заднего хода и внедрить предохранитель на всякий случай
Т.к. я совместил установку клапана с установкой фары на задний ход, то подробности есть в соответствующем фотоотчете, здесь фотки только выложу:
Кстати когда будете пропихивать провода над потолком увидите вот это:
Это штатный обратный клапан на магистрали омывайки заднего стекла...
Пропихиваем провода по той же технологии, что и для магистрали для воды, в задней двери.
Затем вместо обратного клапана от тойоты монтируем электро клапан от таза
Обратите внимание, что тут важно куда подсоединять магистрали. поэтому проверяйте.
На моем вход в клапан это вертикальный отвод (подсоединяем шланг от тройника), а выход наклонный (подсоединяем шланг на форсунку).
Включаем зажигание, селектор в "R", отжимаем рычаг и смотрим, что все работает и не протекает где не надо( смотрим, чтоб из выхода клапана текло, а больше ни где ).
После монтируем до конца (смотрим, чтоб шланги не переламывались, провода в гофру, крепим все стяжками)...
пропихиваем шлангочек в штатный сальник
одеваем на нашу форсунку
защелкиваем обратно накладку
4) тестируем
потом смотрим протекает ли где, если нет, то собираем все назад и с помощницей(ом)
настраиваем струю на камеру
Наслаждаемся проделаной работой
Всем удачи.
Обсуждение и другие варианты здесь
