Muzey вне форума Muzey
Старый #1   26.12.2012, 17:53
По умолчанию Не работает вентилятор печки в салоне
Всем привет!
Такая ситуация у меня сложилась, загнал машину офф. дилеру (2,5 дизель, 2008 год) на Т.О. Антифриз не меняли, уровень жидкости в норме.
На следующий день стал барахлить вентилятор печки, который в салон воздух гонит. На улице - 20 и ниже а вентилятор сутра не работает... примерно в течении часа. Потом благополучно включается и я начинаю посылать хвалы богам Кстати пока движешься теплый воздух идет из вентиляционных отверстий самотёком...
Сегодня (стало существенно теплее на улице) заметил - сажусь в машину сутра, поворачиваю ключ, не заводя авто (просто зажигание), и вентилятор начинает крутиться. Но! Крутится около секунды и останавливается. Еще две попытки и ветилятор начинает работать нормально, после этого завёл машину и поехал.
И кстати заметил, что с последнего посещения дилера заведенная машина еще до начала движения стала нагреваться, стрелка датчика раньше обычно почти не отрывалась пока не начнешь движение, а тут заметно выше обычного.
Вопрос: в чём может быть засада с вентилятором? Вообще ветилятор в салоне должен включаться сразу при повороте ключа зажигания или с задержкой? Может какие датчики или реле? Куда ковырять?
AndreyV-13 вне форума AndreyV-13
Старый #2   27.12.2012, 20:14
у себя на днях интересную штуку заметил, когда в нижний прикуриватель что нить включено вентилятор не ключается надо вытащить и он сам начинает работать, потом вставляешь нормально. Но как только заглушил авто и прикуриватель не освободил, вентилятор опять не включается.
Hubo вне форума Hubo
Старый #3   28.12.2012, 17:16
может сделать диагностику системы климы?(в факе)
Старый #4   11.01.2013, 19:53
Потеплело и стало всё включаться. Снова стало хорошо в салоне (на сколько это возможно в Пате)
Будем ждать холодов и наедятся, что починилось навсегда
Руст40 вне форума Руст40
Старый #5   11.01.2013, 20:45
тяжелом предметом аккуратно по мотору печки ударьте снизу, когда в следующий раз будут залипать щётки.
обычно это происходит когда с мороза машина резко попадает в тепло так конденсируется вода.
если не помогает вода заезжайте в бокс и отогревайте машину желательно направив тепловую пушка в район ног переднего пассажира.
Сергей Макаров на форуме Сергей Макаров
Старый #6   12.01.2013, 15:06
Форум читай, есть такие темы
