aleksander1 вне форума aleksander1
Старый #1   23.12.2012, 17:37
По умолчанию панель приборов-светомузыка
Всем привет. Кто подскажет ?? у меня на пафе панель приборов как взбесилась. Моргает подсветка+авс+еsp+антипробуксовка .Не работает тахометр и спидометр. Причем кроме панели все работает. Подскажите что может быть?
Сергей Макаров на форуме Сергей Макаров
Старый #2   23.12.2012, 17:42
Все что угодно,диагностика нужна.
Старый #3   25.12.2012, 14:57
Вопрос
Диагностика показывает неизвестную ошибку. Вчера заглушил возле дома и через пол часа не смог завести . Завел только когда снял клемму с акума. Странно что при включении зажигания загорается ближний свет фар при положении off на выключателе света. Если включаешь поворотники то на панели проборов лампочки поворотников работают с каким-то замедлением . Снаружи поворотники работают нормально. Предохранители и релюхи под капотом проверял -все цело. Никак не могу понять причину. Может кто подскажет- что это может быть??
brome вне форума brome
Старый #4   25.12.2012, 17:29
У меня сгнил разъем на косе. Похожее поведение было:
- загорались разные лапмочки
- при нажатии педали тормоза включалась подсветка кнопок на торпеде
и т.п.
Вода попадала через отверстие, где коса входит в салон. Сигнализаторщики входят там же, но нарушают герметичность. Вот и результат.
Старый #5   25.12.2012, 18:39
brome, Привет. Где именно смотреть под капотом или под пер.панелью. Под капотом смотрел -все стыки как новые. Такое впечатление что где-то отсутствует масса.
tushinski2007 вне форума tushinski2007
Откуда: Москва; Авто: Паф 2.5 LE 2008год.HAK 1.6 PE+ 2008г
Старый #6   26.12.2012, 10:17
Сообщение от brome Посмотреть сообщение
Это говорит о том ,что перегорела лампочка стоп сигнала.....а вот левого или правого не скажу,но точно на один из них такая фишка происходит...
Старый #7   26.12.2012, 16:53
Стоп сигнал и панель приборов. Посмотрю попозже . Электроника на пафе -это что то не в пределах логики
Старый #8   27.12.2012, 17:29
Сообщение от tushinski2007 Посмотреть сообщение
Нет, при перегорании лампочет стоп сигнала такого нет. Лампы перегорали, но такого не было. В снившем разъеме были короткие замыкания В сырую погоду они усиливались, подсохнет проблема пропадала.
Разъем под торпедой в салоне.
Черный вне форума Черный
Откуда: Иркутск,вернее,пригород; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 АКП SE Вебасто
Старый #9   27.12.2012, 19:05
brome, Датчик АБС. Коса над левым задним колесом.Коса правая по-над рамой....
Сообщение от Сергей Макаров Посмотреть сообщение
Это к бабке не ходи,ходи к электрику.В любом случае- проводка,пусть звонят все провода.У меня был провод на АБС.Сгнил, собака,перебрали все косы.Примерно на 80 тыс пробега.
Старый #10   28.12.2012, 13:24
Сегодня отогнал к официалам- пусть смотрят.Если найдут причину - после опишу что было.
