![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
23.12.2012, 17:24
GA16 гремит цепь на холостых
всем салам, у меня проблема следующего характера;
утром при заводке двигателя ни какого шума нет, по мере прогрева двигателя появляется постукивание. а при полном прогреве вообще как дизель гремит.
-заменил цепь, звездочки, натяжители, успакоители звук остался.
-заливал масло 15W40 звук остался
пробег 300000,лампочка давления масла не загорается
может кто сталкивался с подобной проблемой, буду признателен любой помощи.
заранее спасибо
27.12.2012, 15:37
stem-83, Проверяй масляный насос и редукционный клапан.
04.01.2013, 14:05
Такая же проблема на таком же двигателе. Снимал ремень помпы+гидроусилителя, звук пропадал. Но это точно не помпа. Сижу чешу репу. ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
09.03.2013, 20:26
vitalliy, а не подскажишь где находится редукцонный клапан? мне один моторист сказал на головке, всю осмотрел не нашел ![Search](images/smilies/kolobki/search.gif)
09.03.2013, 20:34
stem-83, на передней крышке ДВС снизу, смотрит на радиатор
09.03.2013, 23:47
Если снимал ремень гидроча и помпы и звук пропадал, то явно в них проблема. Может подшипник помпы, что скорее всего, у меня тож немного дребезжит, звонкий звук, как будто, что-то оторвалось и болтается.
Диагностика и ремонт двигателей автобусов "БОГДАН" и грузовиков ISUZU.
10.03.2013, 17:19
Тепловой экран выхлопа тоже стоит проверить. Может брякать очень звонко...
18.03.2013, 00:46
stem-83, Была точно такая проблема!Но я можно сказать капиталил движок,точнее кольца подкидывал и цепи со звездами поменял,клапана притер,вкладыши все родные оставлял-собрал все просто шепчет.В твоем случае если грешить на давление масла при плавном повышении оборотов звук должен пропадать!А еще ест фишка когда ставишь гидронатяжитель в нем маленькое отверстие(масляный канал) со стороны прилегания к крышке есть оно должно совпадать с вырезом под него на прокладке(у меня не совпало пришлось подрезать прокладку),ну и совсем банально это не расстопореный второй натяжитель который под крышкой стоит.Это сугубо мое предположение из личного опытаюУдачию
18.03.2013, 02:35
Сообщение от Слоник
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ну и совсем банально это не расстопореный второй натяжитель который под крышкой стоит
Там же здоровенная иголка чуть ли не с ручкой)))
Про прокладку даже в мануале сказано, чтоб ставили правильно и чтоб отверстие с вырезом совпадало.
18.03.2013, 11:10
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Там же здоровенная иголка чуть ли не с ручкой)))
Сказано не значит сделано или проверино-воткнул и все не глядя по запарке.Я чисто случайно заметил что не совпадает-сидел перикуривал в руках крутил и заметил! всего то 2мл и пипец!И поверь иголку с ручкой товарищ оставил вовремя вспомнили!!!!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
