20.12.2012, 14:22
Замена блока управления SRS Airbag
Привет всем.
Был заменен блок управления подушками (т.к. старый вышел из строя, а именно захлебнулся )).
Теперь мигает лампочка. Захожу в режим диагностики, ошибок не выдает, а начинает медленно мигать.
Делаю сброс ошибок, помогает до второго включения зажигания.
Блок брал через ниссан клуб РБ, не сработавший.
Два вопроса:
В чем может быть дело?
Все ли ошибки показывает режим диагностики / сканер?
21.12.2012, 17:29
Мигает значит какой то пирапатрон не подключен.Делайте диагностику и сотрите историю
21.12.2012, 19:29
Диагностика ошибок не показывает (на сканере тоже).
21.12.2012, 19:51
Сообщение от Chesnok
Походу был сработавший
21.12.2012, 20:24
Если сработавший тогда индикатор бы горел а не моргал.
У NISSAN есть история ошибок и не только текущие.
Смотрите историю,там и увидите ошибки
23.12.2012, 14:07
Думаю, на компьютерной диагностике об этом знали бы.
