Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan. |
30.11.2006, 01:36
Ниссан Седрик 1997 г. кузов МУ-33 ПОМОГИТЕ
перестала заводится.Есть предположение, что не работает бензаносос. Вопрос: где он расположен и где расположено его реле? Может другие есть причины, подскажите.
30.11.2006, 08:54
Бензонасос должен стоят в бензобаке. Если есть предположение, так сначала его проверь. Сними шланг с топливного фильтра, включи зажигание и посмотри как качает бензонасос.
На счет реле не подскажу, надо мануал смотреть.
30.11.2006, 10:18
Если Цедрик такой-же в плане электрики как Инфинити Ку45(кузов FY33),то должен быть модуль управления бензонасоса(в багажнике слева под обшивкой).Реле бензонасоса в ногах переднего пассажира справа за обшивкой.И есть еще доп. резистор который включается последовательно с бензонасосом блоком управления(в багажнике справа).
04.12.2006, 23:02
Проблема решена
спасибо всем кто отозвался помочь. Бензонасос нашел в баке, он сгорел. Причина- засорен топливный фильтр.
