29.11.2006, 20:34
Снять аккумулятор, Nissan Primera
<P>Уважаемые любители автомобилей Nissan!</P>
<P>Подскажите, пожалуйста - не будет ли каких заморочек если на время снять аккумулятор. В смысле, выставка каких-либо кодов, обнуление сигнализации и т.п. Nissan Primera 2004 г. Сигнализация штатная NATS.</P>
<P>С уважением, Александр.</P>
29.11.2006, 23:22
на 100 % нет снимай не бойся
30.11.2006, 15:50
Сообщение от Александр22
А чё его снимать-то ? Зачем?
30.11.2006, 19:37
Re:снять аккумулятор.
Большое спасибо за ответы.
А снять необходимо, чтобы проверить аккумулятор, подзарядить на зиму, помыть и почистить под ним.
30.11.2006, 22:31
И это правильно под аккумулятором всегда много грязи, обрати внимание на + , не обломай напайки используй ключ из наборов хогрошо подлазить ну и само крепление аккум длинный ключ на 13, там еще к креплению близко провода проходят на пластину изоленту наклей провода не будет протирать
01.12.2006, 05:49
Господа,а как быть с П12 ?? У нее двери не закрываются ключем механически. Если я сниму аакумулятор на ночь, то машина остается открытой. Если я сниму аккум на закрытой машине и захлопну капот - то тогда не попаду в машину вообще.....что делать ???
01.12.2006, 09:01
Как это так не закрываются механически???
Ключ в замке не поворачивается, замка нет или в салоне нет кнопок для закрывания дверей?
01.12.2006, 09:47
Сообщение от Дмитрий 42
У Р12 двери открываютя и закрываются ключём снаружи.
01.12.2006, 10:47
Смотри на водительской двери тама заглушка есь, тока аккуратнее надо снимать эта заглушка пластиковая.
А алгоритм такой закрываешь (дистанционно) машину с ключа потом жмешь на кнопку отпирания на ключе 1 раз!!!!!!! откроется толька вод дверь остальныя остануться закрытыми. Ну и затем снимаешь батарейку снимаешь заглушку и закрываешь дверку ключиком и усе! ХЕХЕХЕХЕХЕ и есце заглушку на место поставить не забудь, что б в глаза не бросалось где у этой машины ключ вставляется (ну это в том случае если машина просто на улице стоит), а если на охраняемой стоянке или в гараже то смысла ставить ее нет потома опять снимать сам понимаешь заглушку пластиковую снимать ставить можно повредить.
01.12.2006, 11:48
Я вчера вечером обошел всю машину вокруг - на дверных ручках нет отверстия под ключ.
Видимо хорошо заглушка сделана, я ее в суммерки не рассмотрел. Ручка как будто литая, без отверстий и заглушек.
Седня вечером рассмотрю внимательно, отколупаю.
Спасибо.
