Скачки оборотов при движение накатом, повышенные ХХ
Всем привет! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Вообщем по порядку. НАК МКП 2006 г. пробег 180 т. Перестала заводиться, повернул датчик распредвала некоторое время проездил, затем опять, потом перекинул впускной распредвал на зуб все заработало нормально проехал тысяч 10 начала немного подергиваться машина и начали срабатывать вентиляторы охлаждения, решил что пора менять цепь. Заменил цепь, выставил все по трем меткам. Динамика улучшилась, шум пропал, но проблема с подергиванием и с вентиляторами осталась. Решил почистить и обучить ДЗ, почистил, начал обучать а она не обучается в момент обучения скидывает обороты до 800 тут же поднимает до 1000, при следующем пуске двигателя держит 1200-1300. А когда машина катиться на скорости и не выключая передачи выжимаешь сцепления обороты поднимаются до 2000 и падают до 1300 и опять поднимаются и опять падают как тока машина остановилась или выключить передачу становятся на 1300. Что было сделано. Заменил ДТОЖ резистором 330 Ом что соответствует температуре 90, вентиляторы крутить перестали термостат закрыт обучил, не помогло. Проверил цепь почти всех датчиков до разъема все ок (Схема из цветной книжки содержит ошибку по номеру контакта датчика ГУР не 85, а 65) Свечи фильтра бензин ОЖ все в норме. Вопрос как побороть высокие обороты и скачки их при движении?
