14.12.2012, 15:07
Задние ручки с кнопкой открывания машины
Неудобно сделано на машине, что её можно только с передних дверей открывать-закрывать. Часто высаживаю ребенка с заднего ряда, а затем тянусь к передним дверям, чтобы закрыть машину.
Вот и задумался, а что, если на задние двери установить ручки спереди с кнопкой?
Пока не разбирался с констукцией, что еще кроме ручек надо переставить, но, думаю, реально.
У кого какие мысли?
14.12.2012, 21:17
От кнопки, видимо, и проводка идёт? Это антенны с метра улавливают с ключа сигнал "свой-чужой", а с кнопки команда видимо уже идёт по проводам. Ручки-то, думаю, не проблема поставить. Дело останется только в проводке.
Люблю всё настоящее
14.12.2012, 21:44
Не так все просто, вроде.
Там по книжке в передних дверях антенны приемника стоят с минимальным радиусом действия и при нажатии на кнопку происходит открывание/закрывание, если приемник уловил ключ.
Попробую для начала поставить кого-нибудь с ключем у задней двери и нажать на кнопку у передней. Если откроется, то есть смысл мастерить.
14.12.2012, 22:06
Сообщение от RossMen
Скорее всего откроется. Захожу в гараж, дверь входа в гараж чуть сзади от задка машинки Свет приветствия хозяина загорается примерно с метрового расстояния.
P.S. Специально для Вас вышел из дома , снял гараж с охраны, проверил, самому интересно стало. Стою у задней двери, ключи на вытянутой руке максимально назад и в сторону - не закрывается ( не видит). Приближаю руку с ключами( расстояние до задней двери от ключа сбоку-сзади 60 см) начинает видеть, закрываться-открываться. Так что всё получится.
Люблю всё настоящее
14.12.2012, 22:20
RossMen, Не откроется, проверено) Иногда даже в конце задней двери когда стоишь и то не открывается)
14.12.2012, 22:22
Сообщение от doctor_zykov
Может, батарейка уже слабовата?
Люблю всё настоящее
14.12.2012, 22:35
doctor_zykov, Мне кажется играет фактор что ключи под курткой или что-то создает препятствие сигналу. Возможно и батарейка. Но у меня загорается подсветка когда я стою посередине задней двери.
Даже ближе к передней. Тоже вышел проверил. И уж точно если сзади стоишь, то перед не ловит)
Последний раз редактировалось Kup9l, 14.12.2012 в 22:35.
14.12.2012, 23:23
Вот забаву всем придумал.
Завтра тоже проверять буду.
15.12.2012, 23:36
Проверил. Открывает нормально.
Ручки у нас как у FX Финика, такие же.
Из Эмиратов от 2,5 тыров та часть, что с кнопкой, только вот не знаю кнопка через проводку работает или еще как? В схемах двери проводку не нашел, а разбирать дверь не стану. Когда поеду к ОД, то мастеров спрошу о реальности этой затеи.
16.12.2012, 00:25
Ну питание к кнопке по-любому как-то подходит, она явно не на батарейке. Значит провода должны быть.
Люблю всё настоящее
