13.12.2012, 12:21
Электрокотел.
Таки воткнул его в авто, а то морозец под -30С уже.
Котел Альянс. Брал установочный комплект для иномарок от Северса. Точнее этот комплект остался от установки Северса на Глорию. Из этого комплекта пригодился только штуцер вместо сливной пробки и тройник. Посадочные тройника и штуцеров котла 16мм, посадочный штуцера вместо пробки 14мм, но шланг хорошо обжался, разьба пробки коническая, так толком не смог ее замерить 12-13мм на конце. Тем кто будет себе делать, не берите российские шланги, лучше корейские или б/у японские с разборки. У меня оставались от старого двигателя с загибами, вполне удачными. Кронштейн идет в комплекте, отрезал от него 3 см, просверлил новое отверстие и прикрутил к нижнему болту крепления опоры двигателя. Слив в подачу печки. Наверно надо переделывать на обратку, а то как-то не очень активно нагревается. Такое ощущение, что открывается термостат и тепло уходит в радиатор. Кто еще ставил, куда слив подключали?
«Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?»
А.Вознесенский
13.12.2012, 14:49
Сообщение от Злой
Юра,привет!Во первых,на счет шлангов топливных,ты был прав,я на счет прозрачных,ПХВ вроде,ну не сказать дерьмо полное,но через определенное время начинают течь,сопливить,запарился постоянно подтягивать,буду менять,на импортные.
Второе,тоже появилось желание установить котел,ночью -31 было,хотя по ящику твердят -15,где они меряют?Заводить хочется уже подогретый движек.Ты бы фоток по более накидал,а то на фотке тока котел,от куда вход,и куда врезал выход,с описание тяжеловато,мне увидеть надо.На счет радиатора,подозреваю что да,уходит в радиатор,с верху то термостат....или ошибаюсь?
13.12.2012, 17:47
Злой,
Привет.У меня, забор холодной-ОЖ со сливного отверстия блока,подача горячей-тройник в подачу печки с головки.
Котел закреплен через пластину под болты крепления колокола над выхлопной т.е. достаточно низко.
Последний раз редактировалось DJIL, 13.12.2012 в 17:58.
13.12.2012, 18:40
Ну вот у меня так же. Начитавшись умных форумов подчерпнул такую хрень: когда помпа давит в печку горячий тосол, то при неисправном клапане на котле часть жижи будет продавливать в блок, тем самым ухудшая характеристики печки.
И еще заметил такой баг. Показометр печки начинает работать когда температура двигателя практически доходит до рабочей.
Сообщение от Радон
Буду шланги перекидывать, зафотаю.
А.Вознесенский
Последний раз редактировалось Злой, 13.12.2012 в 18:40.
13.12.2012, 18:52
Сообщение от Злой
На всякий случай,при установке,врезал в подачу котла шаровой сантехнический кран.Перекрываю в сильные морозы.
13.12.2012, 22:32
как завут этот девайс на скока вальт 220 или 12
Дело не в возрасте… дело в том, что в голове в этом возрасте!
14.12.2012, 00:44
вот кстати я тоже врезал бинар в подачу печки, и зря сделал... пока ОЖ дойдет через радиатор печки до блока - остыть успевает.. неэффективно.. правда в моем случае не сможет давануть в обратку ибо помпа бинаровская не даст..
а вообще годный вариант - врезаться после обратки печки.. при условии, конечно, что в системе 100% нет воздушных пробок..
З.Ы. я бы таки предложил переименовать тему в "предпусковые подогреватели".. ибо смысл один, только исполнение разное
War... War never changes..
14.12.2012, 09:34
Сообщение от Tai Geddar
Не понял,а почему она пойдет через печку а не сразу в голову..
14.12.2012, 11:04
потому что врезана в подачу печки.. тоесть после головы...
на выходных промою систему - выложу фоток "до" и "после".. будет понятнее
14.12.2012, 12:52
Всем  а может кто подскажет куда и как врезать эл.кател на ZD-30  а то на форуме спросил и послали в инет
> Nissan Patrol 160/260
