сергейколесников вне форума сергейколесников
Старый #1   11.12.2012, 11:42
По умолчанию проблемы с обраткой турбины.
привет всем поклонникам ниссан паффайдер.купил я его летом 2005 года дизель.это мой первый дизель.коробка автомат.летом расход топлива был 13.2 или13.5 а сейчас 14.7 это нормально?ото пишут многие 10лили12л!ещё потекли шланги обратки турбины капает прям на свечи накаливания.хотел шланги купить стоят два шланга 7500 аналогов нет и ждать месяц надо.может чем лечатся?может хомуты поменять?
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #2   11.12.2012, 15:02
Ничего не понятно из описания.
Расход реальный или по монитору?
Что за шланги обратки турбины?
У турбины 6 шлангов. 2 воздушных. 2 антифризных(железно- резиновые). 2 масляных (железно -резиновые).
Из них капать на свечи накаливания не может, т.к. они идут в другом месте.
Капать может из шланга вентиляции картера. Если так, то проблемы с поршневой или шланг дырявый или хомут не держит.
Старый #3   11.12.2012, 16:55
просто все пишут что расход 10 или 12.а тут 14.7 шланги один резиновый потом круглое пустотелое утолщение миталическое и затем отвод на турбину.вот с крепления этого утолщения капает масло прям на свечи накаливания 4и3 цилиндра.
Старый #4   11.12.2012, 17:12
Сообщение от сергейколесников Посмотреть сообщение
Наверное вопрос повторять бессмысленно, поэтому напишу по другому...
Как получили цифру 14,7?
По второму пункту. Описание не ясно. Но скорее всего это вентиляция картера. Особенно если отвод на турбину имеется в виду шланг подсоединяющийся на шланг идущий от дмрв(воздушного фильтра) до всаса турбины (где то по центру). Лучше фото показать.
Старый #5   11.12.2012, 17:13
сергейколесников, фото то трудно сделать? или гадать будем?
Старый #6   11.12.2012, 17:49
расход показывает бортовой.фото сделаю.сейчас займусь этим.
Добавлено через 26 минут
это фото крепления откуда масло стекает на свечи накаливания.
Последний раз редактировалось сергейколесников, 11.12.2012 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7   11.12.2012, 17:55
это фото крепления.с него капает немного.макрит.
Изображения
Тип файла: jpg PC110066.jpg (103.8 Кб, 98 просмотров)
Smartello вне форума Smartello
Старый #8   11.12.2012, 18:07
на фото я вижу провод 12 вольт для свечей накала и сами свечи, так где масло то? и причем тут турба?
Старый #9   11.12.2012, 18:57
Кмк это крепление патрубка от турбы к интеркулеру.... оттуда и капает, видать вкг погнала масло, мож вф забит?
Старый #10   12.12.2012, 11:16
вот именно что с этого крепления масло и немного ниже пятно.а само крепление всегда влажное.я вчера снимал верхний пыльник вокруг фарсунок тоже сапливит.мне на сервисе сказали что это со шлангов выдавливает.на больших оборотах.хотя я до 3000 очень редко поднимаю.может прокладку клапанной крышки просто поменять?
