10.12.2012, 15:39
Nissan X-Trail (T30) 2.2 dCi 4WD вибрация в салоне
Здравствуйте. X-trail 2006 год, дизель, механика, 130 тыс. км пробег. Сильная вибрация в салоне. Поменял подушки, форсунки, сцепление полностью, датчик дмрв, клапан регулировки давления топлива, полный комплект цепей ГРМ. Эффекта не принесло. Может кто то сталкивался?
10.12.2012, 16:07
вот твоя тема
варианты
раз
два
ну и еще несколько в поиске по теме
10.12.2012, 16:19
Сообщение от Oleg3110_78
 вот твоя тема
варианты
раз
два
Спасибо. Но сцепление поменял полностью, маховик в том числе. Не помагло
10.12.2012, 20:58
вибрация на ходу усиливается?
11.12.2012, 16:56
Сообщение от Ovsyanka
на ходу становится меньше
12.12.2012, 20:05
а на х/х есть? если на х\х медленно повышать обороты, то как ведет? как ведет если газовать?
13.12.2012, 08:17
На холостых сильнее всего. При повышении оборотов вибрация уменьшается, но двигатель работает грубовато, особенно когда газанешь и отпустишь обороты падают с каким то странным звуком. Офицалы говорят дело в компрессии, 20 20 20 18, примерно так получается. Говорят надо движку вскрывать смотреть. Вообще, жесткая вибрация началась после замены клапана регулировки давления топлива, я уже думаю может старый на место попробовать поставить?
13.12.2012, 18:46
Сообщение от lykoilbk
я бы давление в рампе померил на новом клапане. ощущение, что форсунка одна не работает.
13.12.2012, 21:12
Форсунки поменял, результата не принесло
14.12.2012, 21:49
дело не в форсунка, а то что клапан не дает требуемое давление в рампе. отсюда и не корректная работа форсунок.
