Егор на альмере вне форума Егор на альмере
Старый #1   10.12.2012, 14:52
По умолчанию как работает датчик колен вала
проблема у меня. мне поменяли двигатель, а когда собрали он не запускается. механик все перепроверил говорит проблема с электроникой, притащил машину к дилеру они говорят если двигатель японский, то нужно менять колен вал. в сервисе они ее запустили сказали в режиме "авария". а на следующий день я уже завести не смог. все спецы кого знал говорят что такого быть не может либо датчик работает или вообще бы не запустили
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   10.12.2012, 14:59
Сообщение от Егор на альмере Посмотреть сообщение
Или ЭБУ.
При отключении некоторых датчиков ДВС может работать в аварийном режиме... для самостоятельного передвижения в сервис. При этом обороты будут отсекаться на 2-2.5 тыс. и параметры будут усредненными.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...ED%E2%E0%EB%E0
Старый #3   10.12.2012, 16:08
а почему так? они что другие? в чем отличие?
Старый #4   10.12.2012, 16:25
в чем отличие?
Вроде как диск на коленвале другой, т.е. кратность зубцов. Соответственно чужой ЭБУ это не понимает.
Старый #5   10.12.2012, 16:29
механик сказал что проверял и после того как не смог запустить снял еще раз и сверил старый и новый они одинаковые
Старый #6   10.12.2012, 16:31
Диск с коленвала? Датчики да, одинаковые.
andru210277 вне форума andru210277
Откуда: Самарская обл. Рощинский; Авто: nissan almera N16 1.5 МКПП 2004г.
Старый #7   10.12.2012, 16:43
в аварийном режиме ошибка должна высветиться. нужно ее считать, точно ли это ДК? после замены двигателя любая плохо одетая фишка на датчиках может к аварийному режиму привести.
Если дело -ДЕЛО, оно и само сделается! А если не ДЕЛО, то нехрен его и начинать
sancho вне форума sancho
Откуда: .................город чудный; Авто: ALMERA 1.8 AT которой больше нет
Старый #8   14.12.2012, 12:52
если двигун с япошки то там на хреновине с которой датчик коленвала считывает положение коленвала 16 рисок а на рестайловых 17 (или наоборот уже не помню)
проверяется осцилографом
надо двигло снимать разбирать и менять эту штуку , а больше никак
не заводится из за распредвального
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти! (c)
курение не вредно
Последний раз редактировалось sancho, 14.12.2012 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение
