10.12.2012, 09:37
тупит движок
Доброго Всем дня!!! Братцы подскажите может у кого такое было. Движок пускается с пол оборота любой горячий, холодный без разницы, по городу проблем нет, как вышел на трассу через 3 км движения на скорости обороты начинают падать до 1500-2000 оборотов ине везёт едеш так км 40 и вдруг особенно при наезде на мелкую гребёнку оживает но не на долго потом всё поторяется, либо глушу мотор на 5 мин и всё ОК но через 2-3 км вся песня снова.
10.12.2012, 09:42
Как бы еще догадаться какой у тебя " движОк"! Ибо мне хоть и не очень далеко , но все равно за 450км разглядеть не удается . Представляю , как другим.
10.12.2012, 10:11
Судя по нику, вообще должен быть наш, местный
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
10.12.2012, 10:14
Сообщение от Олег34
Тебе к окулисту 3.0 у него двигатель, даже за 1500км видно
Последовательность действий в порядке возрастания стоимости и гемора:
1. Фильтр топливный (замена)
2. МАФ (промывка-замена)
3. Жгут проводки от мозгов до насоса (ремонт)
4. ТНВД (диагностика-ремонт)
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
10.12.2012, 10:56
Похожая хрень была на другой машине - подсос воздуха там оказался.
10.12.2012, 11:38
тупит движок
Движок ЗД-30 123000км прбег
Добавлено через 6 минут
Дерсу-Узала, ещёодин момент, топливопровод прозрачный подсоса нет но при работающем движке ручная попа подкачки мягкая т.е. качается как будто качает в пустоту.
Последний раз редактировалось Дерсу-Узала, 10.12.2012 в 11:38.
10.12.2012, 14:36
Сообщение от Дерсу-Узала
Мембране лягушки не кирдык случайно?
10.12.2012, 19:04
избався хотя бы на время от родного фильтра с лягухой...половина вопросов сразу пропадут
29.12.2012, 16:15
Не нашел куда написать, поэтому пишу здесь.
Проблема в следующем: при езде практически на любой скорости но на оборотах 1800-2000 проявляется затуп т.е. 10-20 секунд на указанных оборотах и машина перестаёт набирать обороты. Когда отпускаешь педаль газа полностью и нажимаешь снова - мотор как ни в чём не бывало снова развивает обороты. Читал что ограничение по наддуву может срабатывать но опять же на скорости 100-120, а у меня на любой скорости(хоть 40, хоть 80).
МАФ летом ставил новый(надо проверять скорей всего опять засран).
Может сталкивался кто?
ЗД30, 2000г, МКПП.
29.12.2012, 18:34
Сообщение от SatanaKot
проявляется затуп
Если до этого всё было нормально,то ,возможно,заедают лопатки переменной геометрии турбины.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
