Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
09.12.2012, 22:06
Показания температуры выше
Тина 2004 года.Показания наружной температуры на LCD выше на 10 градусов.
Как это будет влиять на работу машины?
С какого датчика берётся эта температура?
По документации вроде должен стоять где-то на воздуховоде забортного воздуха. Не нашел. Есть только датчик температуры в ДМРВ.
Если считывания идут от туда, тогда это чревато для двигателя? ДМРВ стоит BOSH.
09.12.2012, 22:53
этот датчик стоит под передней решеткой, в районе сигнала, такой интересный датчик, концевой.... возможно он соскочил с крепления и теперь где-то близко у радиатора.
если сильно будет нужно - завтра сфотаю.
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
10.12.2012, 19:33
Датчик увидел. болтается на шнурке. Думал что это от сигнализации. Если можно фото места где должен стоять. так крепления не увидел.
P.S. Но от врёт и когда двигатель холодный то есть утром. и вроде постоянна одна разница. Точные замеры не проводил. Если это он то возможно дело в контактах. Если его попробовать убрать для проверки. Мозги не съедут у машины.  Не придётся везти снимать код ошибки
10.12.2012, 23:24
Сомневаюсь, что он влияет на работу ДВС, думаю только на климат.
На работу ДВС влияет температурный датчик в ДМРВ.
Всем привет!
13.12.2012, 21:21
Сейчас за бортом -30. отложил опыты до лучших времён.
15.12.2012, 22:04
У меня тоже закрадываются сомнения по правдивости показаний датчика. Вчера вальнул мне -19, хотя больше чем -15 не было. Да и на "горячей" машине как-то занижает показатель...
> Nissan Almera Tino
