09.12.2012, 21:37
ESP и имитация блокировки - есть или нет.
Подскажите, у меня R51 XE МКПП 2,5тд.2008г. Как узнать, какие системы в ней есть??? ABS знаю есть точно.
Кнопки отключения ESP нет. Там где она должна быть, стоит заглушка(рядом с кнопкой запирания дверей и подогревом сидений) На подогрев сидений тоже заглушки.
В режиме 2WD И 4WD по снегу колеса пробуксовывают при резком нажатии на акселератор, но нет никакой индикации на приборной панели, не слышно работы эл. насосов тормозной системы. В мануале написано - "ESP* (если имеется)"
Беспокоит больше всего вопрос - есть система притормаживания буксующего колеса (ABLS) или нет??? Как и где проверить??? Если она вместе с ESP, то что проще - установить ESP. или блокировку заднего диффернциала???
09.12.2012, 21:47
Сообщение от Vitman_71
Как узнать,
Можно попытаться по VIN, но похоже у вас именно тот, самый простой, вариант, в котором имеется только АБС...
09.12.2012, 21:54
Да это самый бедный вариант. Проще блокировку назад поставить,чем все эти системы.
09.12.2012, 22:44
В режиме 2WD И 4WD
А какие еще режимы есть?
09.12.2012, 22:47
pzot, 2WD - AUTO - 4WD - 4LO
09.12.2012, 22:53
Тогда должно быть ESP и ABLS...
Как же тогда реализован режим АВТО (фуллтайм)?
Хотя ESP может и не быть... Я чего-то такого не встречал...
Машина с новья?
Последний раз редактировалось pzot, 09.12.2012 в 23:01.
09.12.2012, 23:19
Сообщение от Сергей Макаров
В процессе сборки авто на заводе закладывается эл. проводка на максимальную комплектацию. Иногда чтобы включить некотрые опции достаточно установить тот или иной выключатель (например подрулевой переключатель), и активировать необходимую функцию в центральном блоке управления. Я до этого так установил на SARAN круиз - контроль.(обошлось заменой подрулевого переключателя б/у за 25$). Заработал сразу.
Только производители умалчивают эту информацию по понятным причинам: хочешь круиз - плати 1000$, хочешь ESP - плати (????$)?!!
Добавлено через 6 минут
Блокировка дифферинциала - 1500$.
Блок ESP+кнопка+ датчик поворота руля(если отсутствует) + датчик ускорения (если отсутствует)+ програмно включить - ?????$.
Вот и стоит вопрос!
Добавлено через 10 минут
Сообщение от pzot
Насколько я понимаю из мануалов в режиме AUTO при пробуксовке задних колес подключается передний мост с распределением крутящего момента по осям 50/50
Последний раз редактировалось Vitman_71, 09.12.2012 в 23:19.
09.12.2012, 23:43
Это я понимаю... Но я смутно могу себе представить корректную работу All-mode 4WD без ESP ABLS в режиме АВТО...
Давай-ка мы попросим Алексея уточнить по ВИН комплектацию?
Мне чего-то даже стало любопытно...
Последний раз редактировалось pzot, 09.12.2012 в 23:43.
10.12.2012, 00:29
pzot, VSKJVWR51U0311538
10.12.2012, 09:03
VSKJVWR51U0311538
Автомобиль для Испании, суперредчайшего цвета, без датчика ускорений, ну соответственно только простая АБС с ЕБД... Структурная и гидравлическаие схемы тормозных систем без ЕСП и с ней в приложенных файлах, соответственно о никакой добавки ЕСП в подобные автомобили речи быть не может...
