09.12.2012, 15:04
Не пойму в чем причина
Друзья, порывшись по форуму похожей проблемы не нашел. может не там искал?!
Суть вот в чем: Пат дизель, при разгоне "педаль в пол" авто шустро разгоняется только до 80 км/ч, (до 3-ей передачи) а потом появляется провал.... обороты держаться на отметке 2800 и дальнейший разгон осуществляется очень очень медленно. Переводя АКПП в ручной режим на передачу выше ничего не меняется, стоит отпустить педаль газа и потом плавно прибавлять, то разгон дальше идет в обычном режиме.
Кстати, если осуществлять разгон не превышая 3000 оборотов, то такой проблемы не наблюдается!
Подскажите, где искать проблему.
Заранее спасибо.
09.12.2012, 16:18
dim-848, а турбина дует??
09.12.2012, 16:19
Наверное плохо искал по форуму, тут может быть и турбина и корбка и регулятор давления...
09.12.2012, 17:07
Сергей Макаров,
Я тоже подумал на турбину... На паркинге дует, а вот при разгоне как провал.... стоит отпустить газ и потом через секунду нажать, разгон набирается нормально.... Диагностика то не избежна, вот только что именно диагностировать
09.12.2012, 17:11
dim-848, может начать с этого-http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=197193
09.12.2012, 17:18
алекспаф,
Спасибо дружище!!! Симптомы ну очень похожие. Сейчас уже темно, а вот завтра с утра залезу, почищу контактики....
11.12.2012, 23:17
dim-848,
Добрался я до этого датчика. Окисливаний никаких не замеченно все плотно, чистенько и сухо. Скидывал фишку, гонял.......... никаких изменений....
16.12.2012, 16:04
Наконец то добрался, чтоб отписаться и закрыть мой вопрос. Моя проблема с потерей мощности решилась простой заменой топливного фильтра!!! Видимо заправился какой то гадостью и забился фильтр из-за этого была недостаточная проходимость солярки, в итоге - потеря мощности (как описано выше) и расход....
Всем удачи!!!!!!!!!!!!!!
16.12.2012, 21:02
Задам вопрось сюда. В общем такая проблема 3 месяца три ступичных подшипника, слева спереди. Стоял оригинал, загудел, ну думаю время пробег 148 т.км. меняю на оптимал, наворачиваеться через 1.5 месяца, ну думаю китай ражно, заказываю оригинал, не прошло 2 месяца опять гул, заказал ещё один. В ЧЁМ ПРИЧИНА?
16.12.2012, 22:22
По ступицам есть тема,там и задайте этот вопрос.
