VQ40DE вне форума VQ40DE
Старый #1   07.12.2012, 14:33
По умолчанию Вибрация на холостх /бензин 4L/
Всем привет, у меня на холостых оборотах при D или R идет вибрация по кузову, в основном когда долго стоишь в пробках, причем не постоянно, а время от времени, ставишь на N или P вибрация чуть меньше,думал что от климата, но нет я его отключил и все равно идет вибрация, но уже меньше и время от времени, как будто что-то где-то включается и отключается. Смотрел шкив генератора, думал там стоит обгонная муфта, но там обычный шкив. Опоры двигателя в норме, защиту из 3х листов снимал полностью. У друга есть ниссан теана с мотором V6, но про вибрацию даже речи нет.
Очень не хочу впадать в отчаяние. Помогите плиз.
Машина бензин 4л, 2006г, АКПП пробег 120000км.
Kerogaz вне форума Kerogaz
Откуда: Кемерово; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 LE 2008
Старый #2   07.12.2012, 14:54
Подушки двигателя, КПП посмотри
Старый #3   07.12.2012, 15:05
Опоры двигателя и коробки в норме.
ivanych вне форума ivanych
Откуда: Хабаровск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 dCi 2008 год
Старый #4   07.12.2012, 15:14
VQ40DE, было такое на бензиновом RAV'е, лечилось промывкой топливной системы и(или) заливкой качественного бензина...
Life is crap...
Старый #5   07.12.2012, 15:40
Не постоянная вибрация, то появляется то пропадает, в течении 1-2х минут повибрирует и пропадает.
Vladimir_G вне форума Vladimir_G
Откуда: Югра; Авто: Nissan Pathfinder LE 2009 4.0 Full. Уехал, хожу пешком
Старый #6   07.12.2012, 18:18
Посмотри может обороты падают в этот момент, отсюда и вибрация. Свечи вовремя менялись?
Старый #7   07.12.2012, 18:37
Обороты стоят как в копанные, свечи, фильтра менялись чаще чем нужно.
Старый #8   07.12.2012, 18:43
может, масло в коробке?
старое или загустевает на холоде, фильтр АКПП забит?
Старый #9   08.12.2012, 10:39
А на бензиновых моторах может есть дополнительная электрическая помпа (насос), может она так включается?
koatle вне форума koatle
Старый #10   08.12.2012, 11:05
Kerogaz походу дело предлагает. У тебя же на P обороты стабильные.
Если даже грешиш на "что то включается и выключается" то вруби фары на холостых (это тоже потребитель и немаленький)
Я бы еще попробовал разгрузить всасывающую магистраль.
Сначала проверь герметичность коробки воздухана (нет ли подсоса воздуха помимо фильтра.
Если все норм. Сними воздухан и покатайся.Если будет разница ощутимая проверяй все шланги и трубы по воздуху на предмет герменизации. Худший вариант - расходомер воздуха.
