| Teana II (Nissan Teana II, выпуск c 2008 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Teana II |
06.12.2012, 14:58
Двигатель не развивает обороты
Здравствуйте форумчане сегодня возникла такая проблема при движении по трассе двигатель перестал развивать обороты выше 2500 тысяч, авто стало дергаться, остановился обороты плавают в диапазоне 1000-1500, чек не загорался, бензин с проверенной заправки Газпромнефть. Подскажите в чём может быть причина? Может быть топливный фильтр, пробег 85000 км
06.12.2012, 15:20
Подключить манометр через тройник в магистраль и проверить давление. Сделать диагностику, причем не только по двигателю - неисправности по коробке и ABS также могут приводить к таким симптомам. Ну и проверить стопы - на некоторых ниссанах из-за неработающих стопов возможен в целях безопасности т.н. аварийный режим
06.12.2012, 16:20
Спасибо стопы проверю но мне кажется что это что то с топливной системой
06.12.2012, 16:28
Был бы у тебя старый карбюраторный можно было бы порассуждать, а нынче - без тестера толком ничего не определишь - только гадать- десятки причин.
06.12.2012, 18:02
На днях буду снимать насос смотреть сеточку и состояние фильтра, потом отпишусь
08.12.2012, 06:56
Постояла в тёплом гараже и работает как будьто ни чего и не было, прогазовал на месте с выхлопных повылетал какой то конденсат аж весь снег вокруг чёрный, что было не понятно ))
08.12.2012, 15:49
Если от тепла становится легче то где то в топливопроводе капельки воды- которые замерзая не перекрывают трубопровод а лишь сужают его настолько что падает производительность. Очиститель топлива влить их сейчас множество - ну или просто грамм сто спирта в бак
10.12.2012, 07:29
Спасибо за совет но что то очень уж я боюсь этих всяких отчистителей и осушителей ))
10.12.2012, 14:02
если боишься возьми ликви моли - самую легкую - она просто воду схватит - чистить ничего не будет особо
12.02.2013, 19:48
Дружище смени заправку! У пару знакомых была проблема аналогичная, думали проблема с движкой, потом сопоставили что заправлялись на одной заправке,поставили в бокс, согрелась, в итоге дожгли бензин, заправились в другом месте и как ни бывало проблем! А гадость всякую в бак старайся не лить, поднимают всю фигню с бака и тогда начинаются проблемы с топливным насосом!
> Nissan Teana
