04.12.2012, 01:44
Может кто сталкивался с проблемой?
Nissan Альмера 2004 года.
Помогите пожалуйста разобраться. Проблема в следующем: Ам не реагирует на ключ зажигания, Выглядит все так, как будто сдох акк. то есть стекла еле ползут, магнитола не включается и тп. При повороте ключа на старт просто ничего не происходит. сигналы внутри никакие не горят. До этого ездили часа 2-3, периодически парковались, заходили в магазин, выходили ехали обратно, и 3-й раз ам просто перестала реагировать на ключ. Причем ошибка временная, как только кто-нить прикурит - заводится едет спокойно, после заводится хорошо. Ездили в сервис, так провели компьютерную диагностику на наличие ошибок - ничего не показало, сделали сброс, пока что все работает, но вдруг проблема сохранится? Кто может подсказать, в чем проблема и как ещё можно решить. Акк проревели, показал 14 примерно в окошке аккумулятора зелененьким горит, генератор тоже в норме, все в норме, контакты почистили. Сказали, что внешне выглядит все нормально. Может сброс помог? Не хотелось, что бы это повторилось где-нибудь на трассе. Готов ответить на доп. вопросы.
При движении все прекрасно работает: переключаются передачи, сцепление, тормоз, газ, все огни, магнитола, печь, в общем все работает в штатном режиме.
04.12.2012, 02:00
-Медвед-, Поиск по словам: заводится, запуск и т.д. Такие темы есть и ответы в них.
