04.12.2012, 00:24
Помогите советом, все труднее заводится (((
Друзья помогите советом...Уже и спрашивал и по сервисам ездил...Все только языком чесать горазды
Проблема такова - 3 года назад машина (Nissan Primera P11, бензин, механика) заводилась с полпинка в минус 30...
Пару лет назад - в минус 20
Прошлой зимой до 15 идеально , потом до 20 еле-еле
И вот настала опять зима...
Мороза, как такового еще не было...Причем езжу КАДЖЫЙ день...Вчера ночью приехал...Сегодня вечером пошел заводить ( на улице миниус 6 ) - стартер еле закрутил(как в лютый мороз)..Но завел...Далее все нормально...Думаю - при минус 10-15 точно не завел - бы...А если-бы 2 дня простояла - тем более...
Что это ??? Утечка???
Аккумуляторы менял уже три раза....Причем прошлой зимой после покупки нового на второй день картина практически не изменилась..
Помогите советом, а то страшно  Может вы с этим сталкивались????
Заранее большое спасибо!!!
04.12.2012, 10:56
Скорее всего "шоколадка" на генераторе-не заряжает аккум. Проверить просто :завести машину, включить все потребители энергии-на клеммах аккума должно быть не менее 14 V. Если меньше дело в " шоколадке"! + Проверь концевик в багажном отделении-вдруг там в постоянно свет горит (у меня так было-теперь запасной аккум. в гараже.)
04.12.2012, 11:10
Сообщение от iwan P10
Простите великодушно, а что такое "шоколадка"? Я чайник пока
04.12.2012, 21:27
Это регулятор напряжения
Диагностика и ремонт двигателей автобусов "БОГДАН" и грузовиков ISUZU.
05.12.2012, 21:21
У меня пару лет назад была стерта почти полностью шоколадка...Но тогда у меня при заводе движка лампочка гены горела всегда и гасла редко, часто мигала. Сейчас не горит..Лампа в норме( панель разбирал)..А как проверить концевик (лампа в багажнике)?? Какие еще могут быть причины???
Помогите пожалуйста...Уже руки опускаются...
06.12.2012, 00:43
в багажнике концевик срабатывает от закрытия замка, возьми и на открытой крышке защелкни отверткой внутренний язычок, открыть-за наружний. Но это не в концевике дело. Я один раз забыл закрыть багажник, так за ночь акум полностью сдох, скорее всего недозаряд, меряй напругу на акб. Или возьми тестер и поставь на измерение тока, отсоедини любую клемму акб и одним концом тестера к клемме акб, а другим к проводу и посмотри при выключенных потредителях есть прохождение тока, если нет или ооооочень низкий ток (0.01А), то это норм. И точно дело будет в шоколадке.
10.12.2012, 11:44
Сообщение от filipp78
Стартер под замену, ну или в ремонт, на 99% проблема в нём
Реалист- это тот, кому пох, полон ли стакан наполовину или же наполовину пуст. Ему важно, что в стакане!
