03.12.2012, 15:27
помогите вот такая поломка
Патик 2005год, 4,0, американец
История началась пару дней назад, еду никого не трогаю и тут на ходу машинка заглохла, остановился завел все нормально поехал дальше, катался пару дней машинка иногда почти глохла на ходу но не до конца, потери мощности нет, работала на ХХ как положено.
Но вот вчера машинка заводилась и работала как будто на 2-х цилиндрах, и дым шел черный из глушителя, одновременно с такой работой движка мигала лампочка Чека, попоробывали подключить сканер, так в таком положении работы двигателя он вообще не конектился.
на включенном зажигании ошибок нет, и так раз 10, потом опять завелся как нив чем не бывало, прогазовывается нормально, проехал 20 метров опять заглох, может есть мысли куда лезть в первую очередь? заранее спасибо за помощь
03.12.2012, 15:35
Сообщение от ЖЕКА 124444
если б не это, то посоветовал бы внимательно покопать всю цепь бензонасоса, в обе стороны...
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
03.12.2012, 15:39
Сообщение от Искатель (Ефим Газарх)
да я тоже сначала погрешил на насос, но он срабатывает как надо, но она иногда заводится и нормально прогазовывается без провалов и потерь
03.12.2012, 15:44
привет,такая проблема была на европейцах, пропадало одно из зажиганий из-за пригорания контактов на релюхе в пидиемке, на память не вспомню какая релюха, если не разберешься,то я когда выйду на работу,уточню.
03.12.2012, 16:17
Сообщение от Женчик1983
Спасибо завтра будем прозванивать цепи проверять релюхи
03.12.2012, 16:40
Вполне возможно что сетка на бензонасосе. Дунь в магистраль обратно воздух чтоб болото немного слетело с сетки. Если поведение мафинки измениться сымай бак. Мож глянуть расходомер воздуха (так на всякий случай).
Да кстати не мешало бы проверить давление в магистрали. Вполне возможно что и насос. На одной из машин было такое. При продолжительной работе давление падало (начинала пропускать планетарка насоса)
03.12.2012, 17:06
Сообщение от koatle
Спасибо давление проверим обязательно.
03.12.2012, 17:12
а в цепи насоса еще и мерять напругу, на насосе есть защита по низкому (<11B) напряжению...
03.12.2012, 21:07
у него сканер не видит мозги,а это именно из-за проподания зажигания.
03.12.2012, 21:49
ДМРВ? Для начала помыть
