Промыли на двигателе камеру холодного пуска да и целиком плиту...форсунки через ультразвук почистили..ставим все на место..герметизируем плиту..подключаем аккуму а машина не заводится..даже не схватывает..стартером крутит но свечи сухие..получается с форсунок не поступает распыл..на этом ниссане есть доп. насос высокого давления и еще один в баке..я принудительно через сканер запускал насос в бак..а вот д4 (нвд) как будто не реагирует. электронно сбросил все ошибки да их там и не было я просто обнулил до заводских настроек голову машины..я бы ее адаптировал но это возможно только на заведенную..подскажите пожалуста что с ней сделать..
Добавлено через 1 час 14 минут
Завел машину..предохран на 15 ампер сгоревший был..все в принципе в норме но одна форсунка по сканеру не работает..на мой взгляд там фишка отошла..я снова топливную магистраль достану и закреплю основательно фишки на форсунках. Потом отпишусь..на пяти цилиндрах звук отвратительный
еще какой то странный звук после разгазовки..как будто какой то хлопающий сброс воздуха..будем надеяться что это звук исчезнет после закрпления фишки на форсах
