29.11.2012, 16:18
стук в районе генератора или помпы.
по утрам появился металлический стук в районе генератора.
Последовательность действий:
1. заменил подшипник на ролике натяжителе. Не то.
2. Заменил ремень. Не то.
3.Сняли ремень завел без ремня - тишина стуков нет.
4. купил подшипники на генератор заехал к мастеру тот снял генератор покрутил его и разбирать не стал, сказал хорошую и рабочую деталь разбирать не буду. Опять мимо.
5 Мастер через "фарингоскоп" послушал помпу сказал что стук в ней надо её менять.
НУЖЕН номер детали и как можно ли самому её поменять!
29.11.2012, 17:00
Нужна модель машины, чтение ФАК и пользование Поиском
29.11.2012, 17:12
ниссан икстрейл 2,5 автомат 2004 год
заранее спасибо
30.11.2012, 22:12
Скорей всего обгонная муфта на генераторе клина словила,мастер если не знает как она работает то дефект не поймет.
Кончил дело - слезай с тела.
01.12.2012, 01:09
да вроде мастер проверенный по рекомендации поехал . заказал на экзисте помпу. жду.
может у кого была подобная ситуация.
да и ещё когда машина прогрета стук уменьшается . но при повышении оборотов вс1 равно слышно. а как самому проверить работу обгонной муфты
Добавлено через 36 минут
а можно снять пыльник с обгонной муфты и набить туда солидола? кто так делал?
Добавлено через 50 секунд
или вообще приварить сваркой?
Последний раз редактировалось 1980qwert, 01.12.2012 в 01:09.
01.12.2012, 03:33
02.12.2012, 00:50
извеняюсь но реально времени нет. спасибо.
10.12.2012, 17:38
поменял помпу и обгонную муфту и всё отлично
