![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
29.11.2012, 07:46
Автоматическое включение света
При работабщем двигателе в положении преключателя света ОФФ не горит правая фара, а в положении ОН горят все, помогите исправить проблему
05.12.2012, 21:43
Из мануала:
Лампа ближнего света правой фары не включается (при включенном режиме дневного освещения), но горит при установке выключателя освещения в положение 2nd.
1. Неисправность предохранителя с номинальным током 15A
2. Неисправность цепей системы дневного освещения
3. Неисправность блока управления режимом дневного освещения
1. Проверьте исправность предохранителя с номинальным током 15А (№42, расположенный в блоке предохранителей и плавких вставок). Убедитесь, что на контакте 3 (присоединяется красный провод) блока управления режимом дневного освещения имеется напряжение бортовой сети.
2. Проверьте целостность цепи между контактом 4 (присоединяется красный провод с синей полосой) блока управления режимом дневного освещения и контактом 5 (присоединяется красный провод с синей полосой) правой фары.
3. Проверьте исправность блока управления режимом дневного освещения. См. стр. LT;23.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
