Krasnodarman вне форума Krasnodarman
Откуда: Краснодар; Авто: Nissan Patfhinder 2,5 LE 2007
Старый #511   03.09.2015, 18:11
Всё, голову на выброс... Теперь думаю какую брать. Раза четыре ветку перечитал, но так и не понял для себя, что брать. Оригинал 11039-ЕС00A предлогают за 73к (в сборе не в сборе???), АМС 908510 за 63к (в сборе - не в сборе???) Autowelt ZK33508 в сборе за 60к Оригинал, явно не из Японии, вполне вероятно, что с конвеера того же AMC. Бегемотов там недалеко собирают ;) С Autowelt так же не всё понятно. Ясно, что они не производители, "Erich Krause" такой. Кто то хвалит, кто то ругает. Вопрос, где они эти головы берут. Склоняюсь больше к АМС. Но не пойму, кто то писал, что в сборе с клапанами приходили, кто, что пустые они.... Кто AMC покупал, отпишитесь плиз!!! Есть вариант в сборе???
xbard вне форума xbard
Откуда: Кострома; Авто: Nissan Pathfinder 2.5d 2008 LE
Старый #512   03.09.2015, 21:19
Krasnodarman, АМС 908510 это на x-trail
908505 - на паф голая голова http://www.port3.ru/search/AMC+FILTER/908505
908605 - на паф в сборе http://www.port3.ru/search/?search=908605
вот тут прочитайте.экзотика, но тем не менее работает
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=382569
Последний раз редактировалось xbard, 03.09.2015 в 21:30.
Старый #513   03.09.2015, 22:55
xbard, чёт я на этом сайте port3, ещё больше затупил, по коду 11039-EC00A он выдаёт как аналоги именно AMC FILTER 908510. Но заходя по этому коду, видешь что он на Хитрилу.... Вот так и ставят, не то и не туда... И АМС я имел ввиду Испанцев: Amadeo Marti Carbonell S.a... А вот AMC FILTER cо схожими (скопированными???) кодами чёт мне Лусоил и Абибас напоминает.....
Бумер Black вне форума Бумер Black
Старый #514   04.09.2015, 01:55
Krasnodarman,
xbard, чёт я на этом сайте port3, ещё больше затупил, по коду 11039-EC00A он выдаёт как ..
Я искал коды через Экзист, (косяков раньше не было все четко подходит)
Так там регистрируешься по Вину: выдает оригинал в сборе, либо Автовелт не в сборе, далее в сервисе перекидка. Лотерея в том что валы снимать перед установкой ГБЦ и надо либо в сервисе чтобы все затянуто было и проверять, либо на доверии. Причем шайбы в толкатели имеют десятки размеров у каждого свой номер и заказать комплект нет возможности и это избыточно. Короче в сервисе мастера манипулировали с клапанами и шайбами....
Добавлено через 4 минуты
барс,
Я у ОД. Накрылась головка АВТОВЕЛТ. Треснула не проехав 500 км.
Чего-то я вас не пойму!
А теперь
У меня делают вскрытие. Цепь на месте. Хотя показывал ошибку датчика коленвала. Распредвал на месте. Пятаки стоят. Коипрессия 20, 22, 23 и 25 в 4 цилиндре. Это очень мало. Но не может быть, чтобы все клапана полетели.
Предлагают снять головку. Это считай опять прокладку ГБЦ, трубки топливные все менять и само собой на второй раз болты придется менять. Катастрофа.
Я предложил давайте по пути наименьшего сопротивления: проверим форсунки может они стук создают.
Трещина или стуки???
Пробег 500 км зачем прокладку и болты менять???
Без паники проявления неисправностей опишите
Сергей!
Последний раз редактировалось Бумер Black, 04.09.2015 в 01:58. Причина: Добавлено сообщение
барс вне форума барс
Старый #515   04.09.2015, 06:42
в первую замену ГБЦ в августе 2015г я не менял болты. Поменял маслосьемные колпачки 16 шт. прокладку 504-ю, прокладки на коллектора впуск выпуск. По топливным трубкам ОД настаивает: по технологии положено менять.
ОД обратно собрал двигатель и пытался завести, отключив датчики. Стуки идут сильные. Трясет двигатель, черный дым. Как будто действительно позднее зажигание.
Предложили снять двигатель и на стенде проверить. Я отказался. Решаем: снимать головку или нет.
Все началось с замены ГБЦ. То есть по логике: да, нужно идти по проверке замены головки:
мы сняли переднюю крышку и проверили цепь, так как датчик Коленвала показывал ошибки. Там все нормально, все по меткам.
Далее сняли крышку клапанную проверили стаканы, шайбы, компрессию, зазоры. Компрессия слабая 20-25. Зазоры допустимые. Кстати я им сообщил, что в 4 цилиндре стоит самодельная шайба, так как максимальная шайба 2,74 а требовалось 2,95. Пришлось выточить новую шайбу и вставить в стакан.
Теперь будем проверять форсунки, хотя я уверен, что форсунки не могут стучать.
В итоге придется ГБЦ снимать. Но что там смотреть? Может у Автовелта 33008 что то отвалилось в камеру сгорания.
Не знаю, что делать? поменять клапана? Устал я что то. Пешком надоело ходить. Купил себе вынужденно Шеви Ниву 2011г. Машина обалдеть. ГУР, компьютер, центральный замок. Правда гремит внизу кардан, раздатка, тем не менее едет.
Старый #516   04.09.2015, 09:26
Сообщение от xbard Посмотреть сообщение
вот их каталог
http://www.amc.es/wp-content/uploads...NDER-HEADS.pdf
страница 192,193
наблюдается блин разночтение между сайтами продавцом и каталогом производителя.
Так что похоже правильный вариант это
908510 голая ГБЦ
908610 в сборе
Старый #517   04.09.2015, 20:04
908610 в сборе - 123 251 ₽ ((( Ну походу, остаётся только Китайский Автовельвет )))) И вариантов нет )))) Кто брал в сборе? Есть комменты? Думаю, есть ли смысл, со старой перегретой головы, корячить в этот Вельвет пустой? Или сразу в сборе брать?
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #518   04.09.2015, 20:11
Сообщение от Mikhail_62 Посмотреть сообщение
А это еще зачем? с ними то что случилось? Если их затягивали без фанатизма, то с ними ничего не случится.
Да, топливные трубки менять не надо.
Сообщение от Бумер Black Посмотреть сообщение
Ххаха ))))
Примеры приводил уже наглядно ссылками на детали в их каталоге )))
Да что там экзист - нашел несоотвествие в ФАСТе. Друзья в ОД все это проверили и у себя и были крайне удивлены факту. Уже в НМР письмо отправлено.
Сообщение от Krasnodarman Посмотреть сообщение
Он такой же китайский как и Вы китаец )))
Последний раз редактировалось Мясоед, 04.09.2015 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый #519   04.09.2015, 21:37
А почему вы именно в сборе хотите?
Потроха ведь можно перекинуть.
Старый #520   04.09.2015, 21:39
Сколько это будет стоить и есть ли качественные специ по этому вопросу в Краснодаре на примете у вопрошающего?
Я думаю это основополагающее в идее.
