scoons вне форума scoons
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 dCi LE+ 2008
Старый #1131   15.05.2016, 22:42
Коллеги, а вот еще думаю, прокладку какую брать? 3 риски (0,75) 4 риски(1мм) или 5 рисок (1,25)?
Или мозг не взрывать и взять по ВИНу?
Santeri вне форума Santeri
Старый #1132   16.05.2016, 00:06
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Это ремонтируется, при этом нормально.
Да что-то не нашел я картриджей, внушающих доверие
Пара вопросов практикам:
- блок от остатков прокладки чем лучше очищать? Америкосы используют резиновую насадку на дрель или болгарку, но у нас я такое не встречал.
- форсунки имеет смысл мыть или шарлатанство это?
Сообщение от scoons Посмотреть сообщение
По вину не взять.
Есть несколько способов:
- посмотреть на родной прокладке и взять такую-же,
- померять подъем поршней в ВМТ, как описано в мануале,
- взять самую толстую, как делают пионеры, когда потеряли прокладку и нет инструмента.
Первые 2 способа подходят по сервис руководству.
Последний раз редактировалось Santeri, 16.05.2016 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #1133   16.05.2016, 00:07
Santeri, пардон, как искали?
Сами ставить решили?
Сообщение от Santeri Посмотреть сообщение
Руками с присутствием головы. В ином случае болгарку.
Нет. А топливную систему перед заменой форсунок лично я рекомендую мыть. И именно на старых форсунках. Могут быть и альтернативные мнения.
Старый #1134   16.05.2016, 00:08
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Отпишись по итогам через пару месяцев, если старые болты затянешь. Я не рискнул.
Пока еще судьба болтов непонятна, не могу добраться старые померять. Но о результатах доложу.
Старый #1135   16.05.2016, 00:17
А что у вас по процессу происходит то?
Старый #1136   16.05.2016, 00:19
Искал у Гарретта. Али и Китай не рассматривал (есть более простой способ разнести подкапотное пространство лопатками с 250000 об/мин.).
Ставить ГБЦ буду сам.
Мыть топливную систему уже поздно. Она наполовину уже на полке в гараже...
Все-же был признателен за совет по очистке блока от прокладки Скребок выглядит как-то старомодно.
Старый #1137   16.05.2016, 18:55
Колеги, Доброго дня!
Отзвонился сервис в который сдал машину на диагностику, говорит, что по всем мануалам, что бы выставить метки и заменить голову, они должны выдернуть двигатель целиком, соответственно ценник с 19000 подлетает до 50000, это реально или разводят?
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1138   16.05.2016, 19:15
Развод!
А прокладку бери такую какая стояла.
Последний раз редактировалось Lisina, 16.05.2016 в 19:26.
Старый #1139   16.05.2016, 19:31
scoons, отличный сервис!
Беги оттуда!
Старый #1140   16.05.2016, 20:04
начал усиленно обзванивать сервисы по Ниссану и Японцам, на предмет замены ГБЦ, появилось какое то нехорошее чувство - Одни утверждают что Работу сделают за максимум 22 т.р. (19 т.р. без проверки и опресовки старой головы), другие утверждают что без 45 тысяч, за нее не возьмутся, ибо по хорошему там надо скидывать дрыгло.... Это по итогу обзвона 6 сервисов.
Самое поганое, что из-за этих Ремонтников, я 4 дня потерял...
Последний раз редактировалось scoons, 16.05.2016 в 20:16.
