Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1011   15.03.2016, 12:27
Радиатор надеюсь у всех чистый, так. На всякий случай спрашиваю. И вискомуфта исправна с термостатом?
Добавлено через 6 минут
avtografh, какая температура по показаниям самодиагностики? До какой растет?
Последний раз редактировалось Lisina, 15.03.2016 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
Likeivan вне форума Likeivan
Старый #1012   15.03.2016, 13:32
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Как определить исправность термостата?
avtografh вне форума avtografh
Старый #1013   15.03.2016, 13:54
Вискомуфта исправна. Дует хорошо, тугая. Электровентилятор включается, но на охлаждение сильно не влияет. Термостат заменен, неделю назад. Радиаторы мыты собственноручно, керхером, при первых симптомах роста температуры. ОЖ новая, сменил вместе с термостатом. Заказал помпу, придет через пару дней, сменю в выходные.
Какая температура по диагностике, не знаю. Но рост температуры, может остановить только водитель, куменьшив нагрузку. Иначе стрелка уйдет в красную зону. Нагрев начинается резко, при оборотах выше 2500.
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #1014   15.03.2016, 14:23
Сообщение от Likeivan Посмотреть сообщение
Старый #1015   15.03.2016, 14:38
Сообщение от avtografh Посмотреть сообщение
Термостат ставил родной? Радиаторы снимал для оого что бы помыть или прям на машине мыл?
Добавлено через 21 секунду
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
А не снимая с машины?
Последний раз редактировалось Likeivan, 15.03.2016 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1016   15.03.2016, 14:45
Приблизительно:
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #1017   15.03.2016, 14:51
Можно продуть воздухом неснимая, я продувал.
Никак
БронеПАТ.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 15.03.2016 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1018   15.03.2016, 14:55
Термостат аналог Gates. Радиаторы промывал снаружи и между ними. Внутри не мыл, ОЖ и до смены была как слеза.
Пока подозрения на крыльчатку помпы.
Старый #1019   15.03.2016, 15:17
Что мешает посмотреть температуру для объективной оценки? Ориентироваться по стрелке на наших авто всеравно что по солнцу. А помпу родную или от 190 сильных заказал?
Старый #1020   15.03.2016, 15:22
Страх перегреть двигатель и еще раз попасть на замену ГБЦ))) Я и так знаю, что легко нагреется до красной зоны, на приборке. Стрелка останавливается и начинает падать, только при уменьшении нагрузки.
Скорее всего родную помпу. Через экзист, по вину.
