26.11.2012, 09:33
Ключ дубликат
Машина досталась с одним ключом, есть подозрение, что второй ключ размещён в салоне авто, установлен Шерхан 6 и ранее, как утверждает бывший хозяин, автозапуск работал. У меня не срабатывает, при попытки автозапуска включается панель приборов и через несколько секунд гаснет, при этом нет ни намёка на запуск двигателя. Если второй ключ был размещён с батарейкой, то по прошествии нескольких лет, батарейка померла и как следствие стал невозможным и автозапуск (сугубо моё предположение). Вопрос можно ли с клонировать ключ и как это сделать, или у официалов заказывать дубликат ключа?
26.11.2012, 10:07
А ты не пробовал рабочий ключ (тот что у тебя в руках) в салон занести и запустить автозапуском? Если заведетя значит в ключике дело если нет значит не в нем.
26.11.2012, 11:48
Какого года машина? До 10ого года ключ склонировать точно можно, там по-моему чип philips crypto 2. Такие транспондеры успешно клонируются, но после перезаписи ключей он уже работать не будет. Надежнее у дилера (или не обязательно) положить дополнительный ключ. Если уже один ключ в салоне размещен, то лучше конечно его достать и заново все 3 ключа положить (их можно только разом перезаписать, дозаписать не получится). Стоимость прописки ключа у дилера в среднем 1600р, родной ключ около 2400. Итого 4000р. Копия ключа у мастеров стоит от 3000р, поэтому тут каждый решает для себя сам.
26.11.2012, 11:49
Сообщение от kostyukov
Можно.
Сам ключ состоит из 3-х частей:
1. Заготовка ключа (метал. болванка) - поставляется в виде заготовки, ее надо в металлоремонте нарезать. Номер KEY00E-0022 - цена около 250 р.
Как вариант - купить заготовку у авто-продавцов. Она относительно универсальная для Ниссанов.
2. брелок (электрич. часть) 285E3-EB30A - цена около 2100 р.
3. крышка 285E3-BC40A - цена около 250 р.
Программировать ТОЛЬКО у офиц. дилеров, так как они обращаются напрямую в Ниссан для подтверждения активации брелка. Цена услуги - около 1400 р. Занимает время около 2-х часов (ожидание авторизации от головного Ниссан).
Удачи на дорогах !
26.11.2012, 12:08
Для авто запуска нежна метка иммобилайзера, она питается от наводки катушки. Т.е. батарейка не нужна. Батарейка нужна только для "кейлесс" системы.
У меня лично ключа в машине нет, а только сама метка лежит.
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
26.11.2012, 12:14
Для запуска - лучше поехать к "спецам" и клонировать только колбу иммо - ее и для автозапуска использовать. А ключ не трогать. Я так на хонде делал- все работало как часы
26.11.2012, 12:17
Сообщение от slavas
Ну не знаю, когда у дилера случайно потеряли мой ключ, понадобилось только смотать за 80км за вторым домой и 10 минут на прописку нового. В общем почти три часа, но ниссан тут не при чём.
26.11.2012, 12:27
Сообщение от slavas
Не совсем так. Дилеры так конечно делают, а не дилеры пользуются специальными калькуляторами - пин код высчитывается, для этого используется серийный номер блока кузова (расположен снизу справа под рулевой колонкой у ноги водителя над педалью газа).
Сообщение от Rinat
Все верно говорите. Но можно автозапуск и через кейлесс организовать, то есть имитировать нажатие на тормоз и т.п. с целью опознавания кейлесс ключа. Но это сложнее, обычно так никто не делает. К тому же за неделю лежания в машине при -30 батарейка в ключе вполне может сдохнуть.
26.11.2012, 16:36
где обычно ложат эту метку и как она выглядит?
Life is crap...
26.11.2012, 17:29
Сообщение от ivanych
Пластиковая коробочка размером примерно с пачку сигарет.
Обычно - где-нить под панелью или под левой боковой обшивкой под ногами.
