26.11.2012, 00:52
Задняя левая дверь
Привет всем. Нужен совет, может кто нибудь сталкивался. На днях перестала открываться задняя левая дверь, а точнее снаружи. Из нутри дверь открывалась. Как то утром, пришла "мысль" что сработала защелка от детей, открыл изнутри дверь, переключил защелку и в результате дверь не открывается ни снаружи ни из нутри. Что делать???? Как снять обшивку если дверь вообще не открывается, и что могло случиться с наружней ручкой двери?
26.11.2012, 02:49
Сообщение от msimonenko
Где то ,уже это писали.Если не ошибаюсь,надо снять боковинку с заднего дивана(окуратно ARBG) и добраться до защелки блокировки от детей,а там уже снимать замок и смотреть в чем дело.
29.11.2012, 15:24
Замок задней левой двери
Как открыть все правильно написано, а причина в замке. Там моторчик стоит который работае на отпирание и запирание центрального замка. Нужно снять замок, с него снять пластикувую крышку и акуратно извлечь моторчик(он не припаян, он своими разьемами в контакты входит) вот эти контакты надо поджать. Проверить моторчик работает ли. Я сперва поджал контакты, хватило на пол года, потом моторчик накрылся, взял у сынишки из разломанной игрушки, разьемы не походили-припоял на прямую. Два года не беспокоит. А так в сборе замок заказывать надо - он 4000т стоит. На разборе лучше поискать.
29.11.2012, 15:56
Сообщение от Vitaliy4493
Нужно снять замок...
Можно в двух словах объяснить как замок снять? Я в настоящее время тоже дверцу изнутри открываю - надоело если честно Когда обшивку снимал, то на первый взгляд там все внутренности надо доставать, включая стекло, вот и не решился!
30.11.2012, 00:50
Дело в том, что ц замок с сигналки работает, точнее работал, пока открывал изнутри, так что в моторчике - врядли, может с самой рукоятки что то слетело, если там есть чему слетать.
Если бы замок не раю\ботал, то с брелка двери бы не закрывались
