| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				25.11.2012, 09:35
Помогите с проводкой
		Добрый день, беда следующая: не работают задние габариты и стоп сигналы, предохранители целые и выставленны по стандарту, лампочки целые, контакты лампочек впорядке.
Подскажите пожалуйста, из-за чего может быть такая проблема, и где смотреть.
Спасибо.
				Взаимопонимание, взаимовыгодно всем и каждому по отдельности...
				26.11.2012, 09:41
		 Питалово приходит на разъёмы фонарей?
				26.11.2012, 10:03
		 ХЗ)) Как проверить?
				27.11.2012, 00:42
		 Контролькой относительно массы. Берешь лампочку типа как из фонаря - на 21 ватт, припаиваешь 2 провода, контролька готова. Включаешь габариты и пошёл по пинам разъёма + проверять
				28.11.2012, 06:22
		 спасибо, все уже сделал, причины неполадки:
1) был не подключен провод за блоком регулировки тепла в салоне
2) не до конца вставлен предохранитель слева ниже руля
3) выгорело 3 лампочки
теперь все исправленно и функционирует)))
				02.12.2012, 20:19
		 Вопрос связанный с проводкой . от лямбда зонда отходит провод к "тройнику" , второй провод от "тройника" идёт как я понимаю к "мозгам" а третий провод из "тройника" идёт в двигатель на какой то непонятный датчик. Подскажите что это за датчик (находится недалеко от термостата)
				03.12.2012, 13:26
		 Подскажите, плз, из-за чего может не работать спидометр, то скачет как придурок то вообще на месте стоит, предохранители впорядке....
Заранее спасибо.
				03.12.2012, 18:03
		Проц надо пропаять.Пайка раз сохлась
				05.12.2012, 12:54
		 unic,
а если спидометр тросиковый? ;)
RainWorm,
в любом случае тебе придется раскручивать приборку ) надеюсь, отделаешься тросиком )
				09.12.2012, 07:24
			Сообщение от K-Ci
 unic,
RainWorm,
 еще не дрыгается шкала температуры двигателя...
то есть это надо в приборку лезть??
