Крутов вне форума Крутов
Откуда: Жуковский; Авто: Был Пат 0.8 г.в.(2,5 дизель), стал Прадо 3,0d(14 г.в.,престиж), есть Кашкай 2.0 2WD CVT SE+ 13г.в.
Старый #1   23.11.2012, 19:36
По умолчанию Перестали гореть фонари освещения 2-го ряда сидений при открытой двери.
Соответствующую тему не нашел.
Поэтому излагаю.
Вышел из машины покурить, поставил на сигналку, ребенок остался в машине на заднем сидении, ребенок нажал на 2 плафона и включил свет.
Открыв машину, выключив задние плафоны и поставив барашек в центральное положение(включение света при открытии дверей), обнаружил, что свет при открытии дверей не горит в плафонах 2-го ряда сидений, барашек в центре, как и на первом ряде сидений. Свет загорается в двух плафонах при открытии двери на переднем ряде сидений и в багажнике. На втором ряде не загорается, но если барашек подвинуть в направлении к лобовому стеклу, то свет горит.
В чем затыка может быть
С уважением,
Олег.
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #2   23.11.2012, 19:52
с обоих дверей задних не загорается?
Старый #3   23.11.2012, 20:00
ага.
С уважением,
Олег.
алекспаф вне форума алекспаф
Откуда: челябинск; Авто: штук 10япов rx-300,ford explorer,nissan pantfinder 2.5 2006г
Старый #4   23.11.2012, 20:03
Крутов, разбери плафон и почисти контакты.у меня так была с передними.
Старый #5   23.11.2012, 20:17
Ладно не буду мучить.
Если с одной стороны только такой баг, то это проще - проверить надо одну сторону, иначе 2-е.
Перво наперво открутить концевик и проверить его контакт на предмет окислений- если все ок- то прозвонить провод от него до 16 входа BCM (розовый провод) для левой задней двери и 12 для правой(голубой провод) . Можно проводом до кузова дотронуться и свет должен загореться, если да - то концевику пипец.
если нет то на бцм можно так же сделать и искать проблему в проводе, либо в бцм косяк.
Короче ESM качай и смотри книга LT.pdf , страница 209 и далее.
Или проще все и в плафоне нет контакта
Добавлено через 8 минут
Кстати в плафоне провод отвечающий за включение света от дверей- коричневого цвета и приходит на 2 контакт.
Можно снять разъем с плафона и тестером в режиме проверки сопротивления, а другим концом на корпус авто и когда дверь открывается- тестер должен запищать(или 0 показать) Значит дело в плафоне- его вынимать и чистить.
Последний раз редактировалось Mixxxa, 23.11.2012 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6   23.11.2012, 20:22
Спасибо за советы.
Не дружу я с электричеством.
В воскресенье буду в сервисе- заодно попрошу чтобы глянули.
С уважением,
Олег.
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #7   23.11.2012, 20:53
сам сними плафон.. там всё видно сразу.. сам все сделаешь... пластинку поправить надо
Старый #8   23.11.2012, 21:05
Сань, приветствую.
Как его снять, чтобы не навредить
С уважением,
Олег.
Старый #9   23.11.2012, 21:27
он подпружинен... спокойно выдёргивай и всё.. чистыми руками..
Старый #10   25.11.2012, 20:44
Отошел контакт в плафоне. Вскрыли - поставили на место.
Все работает.
С уважением,
Олег.
