sdm вне форума sdm
Старый #51   03.09.2008, 09:08
сам датчик около 1т. р. + работы примерно на час
Lepa вне форума Lepa
Старый #52   25.09.2008, 09:06
Вчера менял обсуждаемый датчик. Времени вместе с приготовлениями заняло максимум 10-15 минут, для работы нужна длинная головка на 27. Фирменный датчик Nissan номер 25240-2X901 брал в exist за 281 рубль.
У меня это уже вторая замена датчика за 1,5 года и пробег 30 тысяч. Первый раз с испугу поехал к официалам в фирму Аврора авто, заплатил 1450 рублей за диагностику давления масла, 1450 рублей за работу по замене, 860 рублей за датчик, и 250 рублей за многофункциональный отчиститель.
Если кому интересно - датчик работает на давление 2.5 атмосферы.
Customs вне форума Customs
Откуда: Москва; Авто: Patrol ZD30, Y61, AКПП, 2004г. Принципиальный сток! УАЗ "Хантер" 2015г. "Победная Серия".
Старый #53   25.09.2008, 16:18
Второй раз за 1,5 года это сильно! А почему они так быстро умирают. У меня сердце екает когда вижу как горит лампа.
Старый #54   25.09.2008, 16:53
Датчик датчиком, но не мешает при возможности проверить реальное давление масла. Может и перепускной клапан в фильтре глючить, и насос капризничать...
TonY60 вне форума TonY60
Откуда: внутримкадск-понаехаловский; Авто: Y60 TD42, 05.97/+6"susp/36"/4.63/ARB Lockers rear/front
Старый #55   25.09.2008, 17:12
Господа, а чем и как меряется давление масла? Я не про штатный датчик, а про какой-то механический манометр. Что за прибор и куда его втыкать, чтобы померить?
Кому нужен - ищите на Drive2
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #56   25.09.2008, 17:13
обычный манометр с кучей переходников под разные резьбы, переходники вкручиваются вместо датчиков масла
Старый #57   25.09.2008, 17:19
Сообщение от Lepa Посмотреть сообщение
Фирменный датчик Nissan номер 25240-2X901 брал в exist за 281 рубль.Если кому интересно - датчик работает на давление 2.5 атмосферы.
кстати эта хрень имеет название SWITCH ASSY-OIL PRESSURE и имеет замену на 25240-8996E, т.е. это не просто какой то датчик, а выключатель Стоит эта хрень в районе 4-го цилинда СЛЕВА по ходу движения.
а датчик давления масла(SENSOR-OIL PRESSURE) имеет номер 25070-CD00A и стоит в районе 4-го цилиндра, но СПРАВА по ходу движения
Старый #58   25.09.2008, 17:28
Ошибочка у Вас вышла. Датчик 25240-8996E работает на давление 0.2 атмосферы и заменить датчик 25240-2X901 на 2.5 атмосферы не может. Датчик давления 25240-2X901, который я менял стоит в районе 4 цилиндра с ПРАВОЙ стороны двигателя и работает он как выключатель - включает выключает лампочку на приборной панели.
Последний раз редактировалось Ines, 26.09.2008 в 22:51. Причина: ненужное цитирование
Старый #59   25.09.2008, 17:43
верно
СПРАВА стоят 2 датчика
25240-2X901(SWITCH)
и
25070-CD00A(SENSOR)
а
СЛЕВА 1 датчик 25240-89960, который и имеет замену на 25240-8996E(SWITCH)
а откуда такие познания про давление 0,2(25240-8996E) и 2,5(25240-2X901)?
и что тогда они все 3 меряют?
Старый #60   25.09.2008, 17:52
В exist, если зайти в общий каталог предлагается на выбор датчики на 0.2 атмосферы и на 2.5 атмосферы. Сам чуть не купил на 0.2 атмосферы но вовремя код сверил.
Думаю что справа стоит только один датчик. Если панель приборов с лампочкой то ставят выключатель, если есть стрелочный или какой другой индикатор показывающий текущее давление, то ставят сенсор.
В старом двигателе датчика справа не было, он появился только после доработки мотора в 2002-2003 году, наверное это расплата за кучу заклинивших движков.
