yrii80 вне форума yrii80
Старый #531   07.01.2015, 16:15
По умолчанию Уходит масло ZD-30
Приветствую! Подскажите, насколько серьезная ситуация: заметил, что масло стало уходить примерно 500 гр. на 500 км. Это вдвое больше паспортного значения. под машиной сухо.
Двигатель ZD-30, машина 2007 года, пробег 245 тык, чип-тюнинга не было, катализатор на месте, с машиной вообще ничего по доработке не делали.
Что еще заметил - когда холодно, то при пуске двигателя иногда бегают обороты: включил зажигание, обороты поднимаются до 1, потом опускаются до 0.3, включаю кнопку прогрева (когда характерный свист еще появляется) - обороты могут так же маленько подергаться: упадут до 0.5, потом быстро поднимаются до 1.1, и на этих оборотах потом ровно проходит прогрев.
  • замена масла через 5-7 т.км. всегда лью ниссановское 5w40 оригинальное
  • Тяга в норме, как и раньше
  • ОЖ уходит, но очень медленно (доливаю грамм 300 раз в пол-года, может реже даже)
  • Интеркуллер сопливит чуть больше, чем чуть-чуть.
  • Турбина не воет, работает как и прежде с нормальным характерным звуком
Получается что расход масла- единственное, что напрягает в работе машины. У меня вопрос- машина вобщем не новая уже, может быть это нормально для такого пробега, и я зря беспокоюсь? Такой расход заметил 200 км назад, то есть уже зимой, летом все было нормально, за расходом всех жидкостей слежу постоянно. Причина может быть в том, что зимой режим прогрева включаю?
Последний раз редактировалось yrii80, 07.01.2015 в 16:51.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #532   07.01.2015, 22:33
Включая В МОРОЗЫ режим автопрогрева(если речь идет о ночных запусках с Вашим отсутствием в авто),Вы можете остаться без машины. Почитайте тему про перемерзание сапуна.
Старый #533   07.01.2015, 23:16
автопрогрева не использую. Я имел ввиду спецкнопку быстрого прогрева двигателя (слева от руля). может масло расходуется из-за этого режима?
Старый #534   08.01.2015, 00:41
Сапун смотри.
Старый #535   08.01.2015, 06:52
можно чуть подробнее - я не очень разбираюсь, куда именно смотреть и что можно увидеть?
Лёлик-58 вне форума Лёлик-58
Откуда: С.Петербург; Авто: PatrolY61,08,ZD30MT,ЧипТюнинг,катализатор-off,CooperST33"
Старый #536   08.01.2015, 12:17
Сообщение от yrii80 Посмотреть сообщение
http://autoclubman.ru/forum/uploads/...1357844737.jpg...если есть хомут на шланге (на фото верхняя стрелка) надо его ослабить, а лучше снять, это для того, что бы карторные газы вышли через сорванный шланг (пусть лучше сорвут КГазы шланг, а не выдавят какую нибуть прокладку на ДВ) и надо не конца, не плотно, втыкать масляный щуп, шланг промерзает обычно как раз на конце верхней стрелке.
Ставят в разрыв штуцера и шланга, клапан пластмассовый от вакуумного усилителя ВАЗ 2109 или от КАМАЗа, сам пока не ставил, но изучаю этот вопрос, так как, из за промерзания сапуна, может пострадать и турбина!!!
С уважением, Алексей.
зсергей вне форума зсергей
Старый #537   08.01.2015, 12:40
Скорее всего это самый правильный вывод.К тому же
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
,а он должен быть сухой.
Тел. для справок 8 916 4367756.
norko86 вне форума norko86
Откуда: Саратов,Севастополь; Авто: nissaть patrol 2006 г.в.АКПП ZD30. егор off.+2"..Kumho 33/12,5/15.Eberspacher D5WZ.люстра 240 ватт.
Старый #538   20.05.2015, 14:32
На сколько я знаю дизеля всегда едят масло.Пусть даже новый и чистый ,но угар масла полюбому есть. 500/500гр/км- это конечно много.
У меня на паджеро 2 2,6 карб. при убитой поршневой и разбитыми направляющими клапанов втулками расход масла был примерно такой же.
Дымить то он врятли будет сильно если сажевик на месте,но о замере компрессии и как минимум раскоксовке колец надо серьезно задумываться.
И ЗАГЛУШИ НАФИГ ЕГР (если он еще не заглушен)
Последний раз редактировалось norko86, 20.05.2015 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение
Борматолог вне форума Борматолог
Старый #539   21.05.2015, 07:07
Сообщение от norko86 Посмотреть сообщение
Доживший до такого пробега ZD без вскрытия и доработок само по себе чудо, радоваться надо, а по маслу - турбинка может не хило подкидывать - проверять надо.
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #540   22.05.2015, 08:23
Сообщение от Борматолог Посмотреть сообщение
Почему чудо ? у меня пробег 230 тыс, масло падает за 10 тыс с верхнего по нижний уровень. турба родная и сухая. такой же пробег у Свята , и тоже нет вопросов по двиглу.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
