Порося вне форума Порося
Откуда: Челябинск - родина сотрясения мозга; Авто: 05г.BLACK NO Crome,+2",MTZ 35",СUp9,5,ЕГР насмерть, ЛехаЧИП.
Старый #131   24.01.2010, 16:32
Саш, да вообще дело с этим датчиком интересное. Предыдущий хозяин сказал, что по рекомендации "крупнейшего сервиса в Челябинске по внедорожникам", про который я даже не слышал, поменял этот датчик 2 недели назад. Но проблема осталась. Тогда приговорили датчик уровня масла. Он его даже заказал, но поменять не успел. Во вторник получит и отдаст. Просто хотел заодно у ОД диаг на всякий случай сделать.
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #132   24.01.2010, 16:48
У меня он был со стороны пассажира (их там 2), эт если вдруг притянут тот который со стороны вод. Или они не тот поменяли. Там был у них еще способ типа устранения трабла переходник г - образный, так вот тоже не помогло. В крайнем случае от примьеры 2.0 ставят и забывают про лампу давления.
Старый #133   24.01.2010, 16:57
Ну ничего, разберемся. Датчик этот все-равно заберу во вторник, на халяву то. И отдам мастеру. Починим, никуда не денется. Это ж Патрол.
Stas044 вне форума Stas044
Старый #134   25.01.2010, 16:30
Я поменял один что слева по ходу - не помогло, купил второй что справа руки не доходят. Отпишитесь кому замена помогла...
Заблокирован
Старый #135   26.01.2010, 02:19
Мне.
Антон66 вне форума Антон66
Откуда: Ярославль; Авто: Pathfinder 3.3 АКПП 98 ->Patrol zd30 АКПП 2005
Старый #136   26.01.2010, 08:21
Лампа давления масла горела периодически. Датчик не менял. Залил масло при замене 8 л. - уровень встал посередине рисок - лампа перестала гореть. А сейчас холодно - вообще никогда не горит.
Старый #137   30.01.2010, 08:29
Замена правого датчика решила проблему. Вчера поменял, в течении дня заводил все нормально.
Старый #138   08.02.2010, 08:20
Че-то не могу я найти эти два датчика, которые справа. Может кто-нибудь кинуть ссылочку или фоту?
vovchik n/n вне форума vovchik n/n
Старый #139   08.02.2010, 10:27
двигатель RD28, лампа загорается когда по трассе валиш на 5-й передаче и перключаешся на нейтралку, т.е. накатом идешь, в остальных случаях не горит, хотя давление показывает на холостых около 1. Датчик тот что с права у масляннго фильтра менял. В чем проблема не знаю, кто что говорит - колевал, маслянный насос. не было ни у кого такого?
-Dimon- вне форума -Dimon-
Старый #140   21.02.2010, 22:49
По умолчанию датчик давления масла ZD30
Всем здравствуйте! Суть: включаешь зажигание, через несколько секунд запускаешь мотор, вот черт горит красная лампочка давления масла!! и при каждой последующей заводке, если зажигание вкл более 2ух секунд то лампочка не гаснет, если заводишь сразу то все гаснет!! уважаемые форумчане подскажите как его понимать? что это может быть? езжу на авто всего месяц
