21.11.2012, 18:58
Электрика
Доброго всем времени суток! Только что поменял сцепление, (МКПП), завожу проверить чтобы, вкл. зажигание, насос работает, приборы в норме, сначала схватывает и сразу "конец света"... А т.е. вкл. зажигание, стартер, а только реле трещит и больше ничего!.. Снимаю клеммы с АКБ, сначала (-)... Потом соединяю, сначала (+), все как в книге. Смотрю на приборку и вижу... При вкл. зажигании тускло горят инф. лампы аккумулятора и давления масла, подушки загораются позже. АКБ в порядке, свет работает, магнитола тоже. Стартер потом снял, проверил, работает. Предохранители и вставки целые!.. Млин, ребята посоветуйте!!!
P.S. Я тут подумал, может в соединении корпуса и движка проблемы?.. Да и при вкл. зажигания не горят инф. лампы АКБ и давления масла
21.11.2012, 19:17
пойти и дать gbpls тем кто менял сцепление- посадили тебе аккумулятор.
21.11.2012, 19:32
novi4og, Тем типа "Не заводится" навалом!!!
